Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] klapka wlewu paliwa
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 00:46
Witam! znowu mam problem. Przy zamykaniu centralnego zamka ( i z pilota, i recznie) nie zamyka się klapka wlewu paliwa. Podczas otwierania klapka się otwiera i glosno brzeczy silniczek. Przy bezposrednim podłączeniu silniczka pod zasilacz w domu wszystko działa w obydwie strony. moze ktoś wie na czym polega problem. Pozdrawiam!
moje bmw 316i, 1996r,
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 12:32 przez grzegorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:31
grzegorz, może ten bolec od zamka nie trafia dobrze w dziurkę od klaki bo sie coś przesuneło :?:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 22:49
Wykrec silownik i sprobuj zamknac zamek z pilota lub z klucza i sprawdz czy silownik dobrze dziala.
Jesli nie to masz cos namieszane w instalacji.
Zakladales alarm i podpinales sie pod instalacje centralnego?
 Tytuł: klapka wlewu
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 23:27
Kupiłem samochód już z alarmem. Jak dla mnie, to wygląda tak, jakby ktoś to odłączył. Tak jak napisałem wcześniej, siłownik działa tylko w jedną stronę: otwiera. Czy jest tam może jakiś przekażnik, który nie do końca działa?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 23:48
Ktos jak podlączał alarm pod centralny to prawdopodobnie pod zle kable sie podlaczyl i dlatego taki efekt.Musialbys to sprawdzic i ewentualnie poprawic bo szkoda silownika.
Centralka od centralnego zamka jest nad nogami pasazera
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 23:52 przez asek22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 23:58
Ale jak to sprawdzić? Bo wszystkie zamki działają prawidłowo. Tylko ta klapka się nie zamyka. :mur:
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 21:26
Witajcie mój pierwszy post na tym forum hehe.A ja uważam ,że w siłowniku poszedł wyłącznik krańcowy odpowiedzialny za wyłączenie silnika gdy cięgno dojdzie do końca i przełączenie zasilania silnika w bieguny przeciwne.Rozbierz siłownik(nie rozbierałem) i na pewno będą tam na jednej stronie ślimacznicy i na drugiej styki elektryczne ,przeczyśc i zobacz czy cos się nie urwało.Wnioskuje tak dlatego,że piszesz że jak otwiera to się zatrzymuje i buczy to świadczy o niesprawnym krańcowym.A najlepiej podmień na chwilę od kogoś siłownik i juz bedziesz wiedział gdzie problem.Pozdrawiam
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:19
Witaj , siłownik w domu pobłączalem pod zasilacz i dzialał w obie strony. :super:
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 15:08
ja u siebie mam taki przypade kupiłem alarm podłaczyłem sie do centralnego zamku i z pilota wszystko sie zamyka oprocz ryglowania i klapki paliwa szukałem wszecszie ale nie moge znalesc poprawki do ryglowania mam nie typowy sterownik rocznik 95 grudzien
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 01:59
nie wiem czy rozwiazales juz ten problem ale mialem to sam 3 dni temu okazalo sie ze zalamala sie gumka w ktorej chodzi ten bolec....pozdrawiam
 Tytuł: klapka wlewu
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 00:49
Niestety, w moim przypadku chyba coś innego. Podjadę chyba do jakiegoś elektryka, może coś podpowie ;) , to wam napiszę.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 15:55
A czy da sie bez komplikacji wyjac oslonke tego bolca?
... i tylko Âżeby nie byÂło...
