Teraz jest 29 października 2026, 01:26
 Tytuł: e30 1.6 zastanwiajacy problem z temperaturą
PostNapisane: 16 marca 2012, 16:46
Witam mam problem ze swoja bmw, mam e30 z 89 roku z silnikiem 1.6 100KM mam mały problem.
Moja Bema pracuje ładnie na gazie jak i na benzynie ale gdy się rozgrzeje wskazówka od temperatury nie stoi w pionie tylko skacze od pionu do następnej kreski bez reguły, raz mniej raz więcej gdy ją zgaszę i chce odpalić przekręcam zapłon wskazówka pokazuje wysoką temperaturę tzn kreskę wyżej niż w pionie a gdy ją odpalę spada idealnie do pionu i po chwili zaczyna znów skakać góra-dół.
Próbowałem ją odpowietrzyć ale nic to nie dało :zalamany:
Proszę o pomoc ;)
 Tytuł: Re: e30 1.6 zastanwiajacy problem z temperaturą
PostNapisane: 16 marca 2012, 16:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a może problemu trzeba szukać w zegarach ??
fajnie jakbyś miał kogoś żeby sobie podmienić
PostNapisane: 16 marca 2012, 17:02
już sam nie wiem ale mam też takie przeczucie bo nie czuć że z silnika coś śmierdzi czy nie trzyma swoich obrotów on pracuje bardzo ładnie aż się dziwie że tak ładnie może pracować 1.6 i mieć taką moc, moje poprzednie bemki e36 nie chodziły tak jak ta e30
PostNapisane: 16 marca 2012, 20:36
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może układ się zapowietrzył lub coś z termostatem? Właśnie dobrze by było jak byś mógł podmienić te zegary.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 16 marca 2012, 21:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a mi się wydaje że to zacinający się termostat :P
wymien go nie jest to jakiś wielki koszt ;)
PostNapisane: 16 marca 2012, 21:14
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Problemu doszukiwał bym w zegarach, częsta przypadłość w e30, jak wskazówka zaczyna "tańczyć" to puknij szybkę lub w deskę rozdzielczą i zobaczysz zapewne efekt pozytywny. Nie daje sobie ręki uciąć ale raczej tylko wymiana ratuje sytuację.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
