Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] Wymiana komputera sterującego silnikiem
PostNapisane: 13 listopada 2008, 20:06
Jestem zmuszony wymienic ecu w mojej bmw m50 2.0l 1992r
Komputer jest boscha o numerach 0 261 200 402
Znalazłem na allegro podobny tylko z koncówka 403
Sprzedawca zapewnia ze pasuje do mojego modelu
Co o tym sadzicie?
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 13 listopada 2008, 22:26 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2008, 18:52
Jak na moje to podejdzie.
spytaj sie konkretnie jaki to Bosch - Z tego co pamietam to sterowanie powinno byc w wersji 3.1.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 27 listopada 2008, 16:55
Moje BMW: 318 e46
Witam mam taki sam problem z tym że ja mam 320 m50 z 1991 roku i kompa z końcówką 403 i musze go zmienic bo mi padł i nigdzie takiego nie moge dostać. O jakich numerach komputery by do mnie podpasowały?
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:21
....403 by podpasil.
Bierz pod uwage kompy ze sterowaniem Bosch 3.1. (dokladnie to sprawdz na naklejce, ktora jest na kompie).
Takie same kompy byly montowane w silnikach 2,5 z lat 1991 - 94. Mozesz brac pod uwage auta zarowno z Vanosem jak i bez niego. Co do tych rocznikow 91 - 94 - tutaj uwazaj, bo niektore sterowania silnikow w latach od 1993 wzwyz, byly na oprogamowaniu Siemensa.
Przykladowo moj pierwszy komp od silnika m50b20 bez Vanosa pasowal do m50b25 z vanosem. Z tego co pamietam mial koncowke 402.
pzdr
PostNapisane: 30 listopada 2008, 18:30
Moje BMW: 318 e46
dzięki..
tzn. że musze szukać sterowników obojetnie czy z końcówką 402 czy np 405. Najważniejsze jest to żeby był Bosch 3.1 tak?
Dzieki za info bo już sie bałem że tylko 403 do mojego pasuje a za cholere nie moge go dostać.
Pozdro
PostNapisane: 30 listopada 2008, 23:13
O ile na Twoim kompie jest naklejka z napisem BOSCH 3.1 to szukaj takiego kompa. Musi byc taki sam system sterujacy oraz taka sama wtyczka.
przynajmniej tak mowi serwisant Boscha.
pzdr
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 12:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wiatm ja mam komputer siemens ale nie jestem pewien na jakie numery mam zwracac uwage przy kupnie drugiego? na gorze mam napisane DME numer vin i 1744901 144897 1740493 zas po prawej stronie siemens 5wk90015 dme ms 41,0 1744897
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 14:56
Skoro masz Siemensa to inna sprawa.
5WK... to jakies oznaczenie kompa/systemu sterowania kompem
ms 41.0 - oznaczenie oprogramowania komputera ( bylo jeszcze 40.0 , 40.1, nowsze to np.42.0)
1744897 to chyba jakis podnumer oprogramowania.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 15:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a wiesz moze czy musze znalesc koniecznie taki sam komputerek o dokladnie takich samych oznaczeniach czy mzoe inny siemens ?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
zalozylem kompa kumpka o oznaczeniu Ms41,0 tylko 5wk90035 i nie zapalil;/
wie ktos czy musze znales koniecznie o oznaczeniu 5wk9015? czy moze byc taki jak np kumpla i znales jakiegos magika ktory wgra mi program do mojego silinka?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:20
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
znalazlem kompa o oznaczeniu 5wk9 322 dme ms41.0 od piatki i sprzedawca mnie zapewnia ze bedzie pasował ale nie jestem do tego przekonany
moze ktos sie lepiej orientuje i mi doradzi czy warto go kupic
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 21:07
Uporałeś sie już z tym kompem?
Podmieniłem komputer ostatnio od kolegi, ten sam model i silnik i nie odpalił...
Trzeba coś zrobić z immobilizer?
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana komputera sterującego silnikiem
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 14:17
Kod silnika: M50
Ja mam taki problem, mam silnik M50 2.0 vanos, padł ECU ( nic nie pokazuje w programie na kompie u mechanika), chciałem sprawdzić jaki mam po dostaniu się do niego jest tak:
wtyczka ma opis 1 928 402 bosch
sam ecu jest siemens 5WK9 003 MS40. 1
http://wrzucaj.net/mvk
http://wrzucaj.net/mvV
Teraz moje pytanie: jaki szukać ECU siemens czy bosch
oraz pytanie drugie: wtyczka opisana jako 402 a z tego co czytałem na forum vanos ma końcówkę 413?
proszę o pomoc..
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 14:51
Kod silnika: M50
jeszcze jedno pytanie, czy reset ECU pomógł by coś?
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 15:37
Kod silnika: M52B25
Samochod odpala? Normalnie pracuje? Jesli tak to ecu jest sprawne. A jezeli z nim nie laczy to mozliwe ze mechanik ma nie odpowiedni sprzet lub jest uszkodzona linia "nadawczo-odbiorcza" do sterownika.
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 15:39
Kod silnika: M52B25
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 15:57
Kod silnika: M50
Odpala lecz ostatnio mialem problemy z niskimi obrotami czasami gasl sam po puszczeniu gazu, i slaby byl do 3000 obrotów, dzis bylo wszystko ok a bylem umówiony z mechanikiem na podlaczenie do kompa żeby sprawdzic czy jakies bledy pokaze i on właśnie stwierdził ze komp padl (ecu) gdy pokazuje jakies dziwne odczyty np 0 rpm( obrotów). Właśnie zrobiłem reset ecu i zobaczymy jak będzie dalej.
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 19:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A moze wlasnie takie obroty widzi ECU i dlatego gasnie? Moze czujniki padaja? Zmien mechanika na dobry poczatek.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 22:32
Oootak,do podmiany kompa potrzebna jest też podmiana ews i pestki w kluczyku,pózniej programowanie tego wszystkiego a potem cieszysz się nowym zestawem :D
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 23:57
Kod silnika: M52B25
Pemunx4 a ten mechanik to jakim sprzetem sie laczyl? Ma on chociaz INPE? To ze obroty spadaja i gasnie to moze byc silniczek krokowy lub czujnik walu lub walka rozrzadu. Albo moze gdzies jest naderwany kabel i temu tak glupieje.
