Teraz jest 27 października 2026, 05:15
 Tytuł: [E36] Co to za dzwiek?
PostNapisane: 14 listopada 2008, 17:34
Witam. Od juz dłuższego czasu pojawia mi się dźwięk tak jakby rzucało mostem lub wałem.
Coś się mocno telepie. Występuje to tylko przy ruszaniu z niskich obrotów i tylko wtedy kiedy auto mocno jest rozgrzane. Jeszcze nie zaglądałem do tego. Może jakieś pomysły i podpowiedzi ? Pozdrawiam
Bylo E36 318is Coupe, obecnie jest E46 320d 136hp Touring
Ostatnio edytowano 14 listopada 2008, 19:09 przez chruperos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 listopada 2008, 17:46
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Podpora wału i/lub łącznik elastyczny wału - ten na polaczeniu ze skrzynia biegow
Mozna z kanalu zobaczyc czy guma jest cala czy tak charakterystycznie postrzepiona - czyli do wymiany
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:08
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego a to wystepuje moze przy puszczaniu sprzegla??...jesli tak to do wymiany docisk...badz tarcza sprzegla(a najlepiej to caly komplet....tarcza+docisk+lozysko)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 listopada 2008, 17:17
Tak wystepuje to przy puszczaniu sprzegla. Tylko jak docisk moze powodowac takie tluczenie? Prosze o wytlumaczenie.
PostNapisane: 15 listopada 2008, 17:30
Nie koniecznie musi to byc akurat docisk...rownie dobrze moze byc to tarcza....a jak powoduje takie tluczenie??Normalnie...sprzeglo jest poddawane ogromnym przeciazeniom...i gdy docisk jest lekko skrzywiony badz tarcza to tak sie bedzie dzialo...nie wiem dlaczego to akurat strasznie nasila sie po nagrzaniu sie sprzegla...ale wiele osob z forum mialo to samo(ja rownierz) i po wymianie kompletu sprzegla ustopilo ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 15 listopada 2008, 23:45
witam nie jestem znawcom ale miałem takie tłuczenie u siebie i była bzdura bo osłona od tłumika była zardzewiała i cała latała nie wiem czy to to ale warto sprawdzić u mnie zadziałało pozdro
