Teraz jest 27 października 2026, 18:40
 Tytuł: [E34] 540 m60 1993 - NIEROWNA PRACA SILNIKA (NA ZIMNYM)
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:25
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! odkad sie ochlodzilo to rano jak odpalam auto silnik nierowno pracuje... tzn kuleje... potrafi chwile pochodzic i zgasnac albo prawie zgasnac i wskoczyc na wyzsze obroty 1500rpm a jak wrzuce bieg(aut.) to juz prawie zawsze gasnie. jak sie rozgrzeje to jest ok ale na zimnym sie trzesie... jaka moze byc tego przyczyna?? dziekuje za podpowiedzi. pozdrawaiam.
p.s. auto bez inst. LPG
Ostatnio edytowano 15 listopada 2008, 21:57 przez eagle, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2008, 21:50
Kod silnika: M52b20
ja podejrzewałbym czujnik temperatury który daje sygnał do kompa
ale oczywiście to tylko sugestia
 Tytuł: witam
PostNapisane: 19 listopada 2008, 16:10
a moge wiedzec gdze sie ten czyjnik znajduje i jak go zdemontowac
PostNapisane: 19 listopada 2008, 20:53
Kod silnika: M52b20
te czujniki są dwa jeden podaje sygnał do kompa a drugi do wskażnika
wkręcone są w blok silnika po prawej stronie
o ile pamiętam ten do kompa jest z niebieską wtyczką
ale przed wymianą dobrze by było podłączyć auto pod komputer bo oczywiście nie musi to być przyczyną usterki
niestety silniki BMW mają kilka tych czujników
PostNapisane: 21 maja 2009, 23:07
a moze jakas odma??:>
PostNapisane: 21 maja 2009, 23:12
a moze by tak szczelnosc dolotu sprawdzic?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 07:30
Moje BMW: E34 i E36
problem rozwiazany... przyczyna takiego zachowania chip zwiekszajacy moc... na zimnym tak chodzi. zamykam
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:45
nastepnym razem prosze pisac o wszystkich rpzeróbkach :rotfl:
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:08
Moje BMW: E34 i E36
ja tego nie przerabialem tylko helmut. a zobaczylem calkiem niedawno po malym wyscigu z taka sama maszyna... zostala dosyc sporo w tyle i to mnie zdziwilo...zajrzalem do kompa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
