Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E30] duży pobór prądu
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:44
Moje BMW: 525 TDS
Kod silnika: M51D25 OL
witam
posiadam BMW E30 316 i mam z nią problem ponieważ rozładowuje mi akumulator w ciągu 8 godzin rozładuje świeżo naładowane nowe ako. Już odłączyłem wszystko radio alarm i jeśli nie odłączę klemy na noc to rano nie odpali co ie może dziać proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 15 listopada 2008, 19:36 przez aro86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2008, 14:05
Kod silnika: M52b20
trzeba podłączyć amperomierz pod klemę i po kolei wyjmować bezpieczniki
tym sposobem trafisz na obwód który zabiera prąd i będziesz wiedział gdzie szukać usterki
PostNapisane: 15 listopada 2008, 18:15
Moje BMW: 525 TDS
znalazłem duży pobór prądu na 27 bezpieczniku odpowiedzialny za alarm i central ale jak sprawdziłem alarm i central jest zasilany ze stacyjki ktoś na dziko wbił się w przewody wiec co teraz rozebrać pół samochodu i patrzeć dokąd prowadzą przewody
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:53
Kod silnika: M52b20
najpierw oddziel alarm od centralnego to pokaże ci który z tych odbiorów szwankuje
i tak aż znajdziesz końcowy uszkodzony element
PostNapisane: 15 listopada 2008, 23:13
Moje BMW: 525 TDS
tylko problem jest jaki ze alarm jest podłączony pod bezpiecznik od radia zostaje mi kopać się w tych tonach kabli i zobaczyć dokąd prowadzi ale i tak to jest zbyt niski spadek napięcia by w ciągu 4 godz rozładować pełne 720A ako
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:53
Miałem dokładnie to samo jak miałem E-30 kopałem wszędzie okazało się że bagażnik jak się go zamknęło nie wyłączał lampki i przez to wyładowywał się aku.Podejdź do auta i sprawdź czy jak będziesz ruszał bagażnikiem czy jest tam luz jak jest to na bank nie gaśnie ci żarówka.zresztą podłącz sobie voltomierz i naciskaj wyłącznik z bagażnika i będziesz widział czy to jest to pozdrawiam. ;) Stawiam na bagażnik daj znać czy miałem racje :hyhy:
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:35
Moje BMW: 525 TDS
sprawdzałem i wyłącza się normalnie a czy to możliwe żeby rozrusznik tak broił
PostNapisane: 17 listopada 2008, 00:24
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
jak CI ta lampka rozladowywala aku to slabiutki musial byc. mi po kilkunastu godzinach na pozycyjnych nie rozladuje aku...
PostNapisane: 17 listopada 2008, 10:54
Co prawda to prawda aku nie był nowy ale rozładowanie trwało 24godziny a nawet jak masz nowy aku i zostawisz w nim np. włączone radio to wiesz mi że po dłuższym czasie będziesz miał problem z uruchomieniem silnika ;) U mnie była to lampka . aro86 nie wiem czy rozrusznik bierze aż tyle żeby rozładować aku a sprawdź jeszcze schowek
[ Dodano: 17 Listopad 2008, 11:02 ]
Napisz mi jak sprawdziłeś ten bagażnik Bo jak tylko go zamykałeś i patrzyłeś czy gaśnie to żadne sprawdzenie bo jak tylko puściłeś bagażnik to on trochę pójdzie w górę i to wystarczy żeby żarówka się świeciła .Ja nadal twierdzę że to jest ta żarówka nieszczęsna.A jak nie masz żadnych voltomierzy ani amperomierzy to po prostu naładuj aku i wyjmij tą żarówkę i wtedy będziesz wiedział na 100%czy to jest to czy nie pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 17 listopada 2008, 11:34
Moje BMW: 525 TDS
w bagażniku zamknąłem kolegę i przejechałem się po dziurach to mówił że nawet na chwile się nie włączyła a w schowku lampka włącza się dopiero jak odpalę silnik i włączę światła
PostNapisane: 17 listopada 2008, 12:24
No to nie wiem co to może być. :( Ale pomysły to ty masz ze sprawdzaniem kolega cały :rotfl:
PostNapisane: 17 listopada 2008, 12:34
Kolego wiec wyjmij ten bezpiecznik na którym masz duży pobór pradu nr 27. I jesli sie tak da to jezdzij samochodem a samo wyjdzie z czasem od czego jest.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 13:01
Moje BMW: 525 TDS
ja jeszcze wyciągnę rozrusznik i dam do sprawdzenia może coś go blokuje i dlatego jest taka reakcja bo już nic innego nie przychodzi mi do głowy
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:44
Kod silnika: M52b20
Kolego
rozrusznik nie ma nic do rzeczy
sam pisałeś że duży pobór masz na bezp. 27
zajmij się tymi obwodami bo się narobisz i nic z tego nie będzie
PostNapisane: 25 listopada 2008, 18:51
Moje BMW: 525 TDS
pokazał mi się nowy problem na 1 i na 2 tłoku mi nie pali paliwo dostaje iskrę ma a jak ściągnę przewody ze świec nie ma żadnej reakcji ciśnienie na tłokach ma ok bo sprawdzałem i nowe świece założyłem proszę o pomoc
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:39
Kod silnika: M52b20
Kolego
jeżeli dostaje paliwo i iskrę jak twierdzisz oraz ma dobre spręzanie
to musi palić
jedyne co może być to zbyt mała dawka paliwa
czy w tej chwili auto chodzi na dwa cylindry?
