Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E32] 735 ciepły nie chce odpalać
PostNapisane: 15 listopada 2008, 14:17
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Witam kolegów otóż mam problem moje 735 nie chce odpalić czasami ( nie ma reguły jak ma focha ) na ciepłym silniku najczęsciej jak troche ostygnie przykład z dziś przejechałem rano z 25km potem na podwórko 3 godziny pucoiwania maszyny wsiadam i zapalił za 2 razem po dodaniu gazu :(
Co to może być jak zimny zawsze pali dobrze
PostNapisane: 15 listopada 2008, 18:10
kolego mialem identyczny problem znaczy sie na cieplym silniku palil za 3 lub moze nawet za 5 razem . powodem byl uszkodzony czujnik polozenia walkow rozrzadu. najlepiej jednak na kompa podjechac i wszytsko bedzie wiadomo
...nie docenisz pĂłki nie stracisz - nie poczujesz dopĂłki nie dotkniesz
PostNapisane: 16 listopada 2008, 14:41
a ciekawe gdzie w e32 735 masz czujniki położenia wałków rozrządu???? :zdziwko:
PostNapisane: 16 listopada 2008, 19:11
Kod silnika: M60B40
No włąśnie szukałem i chyba nie ma :(
Słyszałem że to może być czujnik temperatuiry ten co idzie do kompa
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:11
Kod silnika: M52b20
może być ale bez kompa trudno to wszystko ogarnąć
PostNapisane: 17 listopada 2008, 05:46
Wystarczy pomierzyć rezystancje czujnika temperatury i będziesz wiedział czy jest sprawny. U mnie jak padał czujnik położenia wału to też kaprysiła.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 10:19
Kod silnika: M60B40
Oki dzięki za rady niedługo zmienie czujnik temperatury ten od kompa bo nie jest drogi a potem napisze czy coś dało :)
jak nie będziemy myśleć dalej :)
