Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E34] ciężko odpala rano?
PostNapisane: 7 listopada 2008, 11:04
witam.mam problem z zapalaniem auta rano po nocnym postoju.po diagnostyce wysza uszkodzona sonda-wymieniem ale jest to samo.wymianie ulegy także pompa,filtr paliwa,przewody wn,świece,kopulka+palec,czujnik temp.wody i silnika przewody dolotowe cale,krokowiec czysty i nadal ciężko zapala.POmocy bo mi już ręcę opadają i nerwy siadają a nie chcę się rozstawać z bunią.HELP!!!
PostNapisane: 7 listopada 2008, 18:19
Może akumulator siada.
 Tytuł: cd.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 22:58
aku jest idealne.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 23:10
Moje BMW: AR 159
a możesz opisać jak konkretnie sie zachowuje podczas tego odpalania!?
a później chodzi normalnie? reaguje na pedał gazu na zimnym?
masz lpg??
wtryskiwacze patrzałeś?
dużo nie zostało do sprawdzenia nie lam sie będzie :ok: ;)
 Tytuł: nie pali
PostNapisane: 15 listopada 2008, 20:17
słuchaj rozruszni, kręci a ni echce zaskoczyć dopiero po ok 5 sek. a jak odpali to tak jakby nie zaskoczyłna wszystkie gary ale po krótiiej chwili jest ok.wtryskiwaczy nie patrzałem. ma lpg BRC z blosem.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:03
Zmierz ciśnienie paliwa w układzie, możliwe że pompa siada albo regulator ciśnienia paliwa.
