Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E34] Problem z odpaleniem POMOCY!!!
PostNapisane: 15 listopada 2008, 23:39
witam czy wie ktos moze czemu nie kreci mi wogole rozrusznik i nie ma pradu w pompie wtryskowej? po przekreceniu kluczyka na START nie ma zadnej reakcji nawet kontrolki nie przygasaja. Mechanik powiedzial mi ze to moze byc wina kostki stacyjki, ale niestety nie bo kupilem druga kostke i nadal jest to samo. Teraz mechanik powiedzial ze to moze byc jakis przekaznij od rozrusznika czy cos takiego, i teraz moje pytanie: Gdzie szukac tego przekaznika, lub moze wiecie co jest nie tak ze wogole rozrusznik nie chodzi.
z gorzy dzieki i pozdrawiam
Bunia:)
PostNapisane: 16 listopada 2008, 09:31
Sprawdź czy masz styk na kabelku ,który idzie na wrzutnik. Prawdopodobna przyczyna ,że się nie odzywa.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 09:48
kolega ci dobrze podpowiedzaiał ale wiem jasze jedno pod kanpylnego siedzenia jest bezpiecznik o dużej mocy który zasila rozrusznik sp[rawdź czy czasem nie poleciał ???? może masz kluczyk z imobilaizerem ???? masz pierścień koło stacyjki ????? bo takie przypadki też widziałem ??????
PostNapisane: 16 listopada 2008, 09:53
immobilizer to raczej nie moze byc bo jesli by nie dzialal to kontrolki by mu sie nie zaswiecily tylko swiecilby sie cyfrowy licznik km.wiem bo jak nieraz zle przyloze immobilizer to tak wlasnie jest
PostNapisane: 16 listopada 2008, 10:02
Moje BMW: AR 159
ja miałem podobne objawy w e28, wszystko działało a kręcić nie chciał, poruszałem klemami i podładowałem ako, a później wymieniłem ako, problem znikł :hyhy:
PostNapisane: 16 listopada 2008, 10:37
aku byl ladnowany, i wsadzany drugi i nic to nie dalo. zaraz pojade do garazu to zobacze moze to naprawde bezpiecznik pod tylnia kanapa puscil, a imo nie mam bo mam zwykly kluczyk ktory nie ma w sobie imo. Juz sam nie wiem co moze byc nawet sprawdzalem po kolei kazdy przekaznik i nic to nie dalo :(, a moze wiecie czemu nie gasnie mi kontrolka wtrysku na desce rozdzielczej? powinna zgasnac po 5 sekundach a u mnie nie gasnie wogole, a zaczelo sie to wlasnie jak cos z rozrusznikiem zaczelo sie dziac. pozdrawiam i blagam pomozcie mi bo juz nie mam sily ani pomyslow co moze byc nie tak
[ Dodano: 16 Listopad 2008, 15:32 ]
witam wlasnie sprawdzalem bezpieczniki i wszystko jest ok nie ma zadnego przepalonego, sprawdzalem tez przekazniki ale niestety nie wiem ktory jest od rozrusznika, jeden z trzech przekaznikow kolo komputerow wyglada nieco dziwnie ale niestety nie jestem w stanie powiedziec do czego on jest, chodzi mi taki czerwony przekaznik pierwszy od silnika. sam juz nie wiem o co chodzi rozrusznik po zwarciu na krutko kreci silnikiem bez problemu, a z kluczyka nie chce. mam juz dosc :(
Bunia:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
