Teraz jest 27 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Nie dogrzewa się jakby ... ??
PostNapisane: 16 listopada 2008, 18:22
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Ostatnio spostrzegłem że silnik traci temperaturę, co przedtem się nie działo. Wszystko w sumie jakoś po ostatnim wystrzale gazu się pomieszało, bo wymieniałem przepływkę, no i dodam że płyn w chłodnicy też wymieniłem oraz dokładnie chłodnice przemyłem. Układ jest zalany na full i nie jest zapowietrzony. Przedtem z początku dość szybko się zagrzewał a teraz mu to wolniej idzie i kreska dość często spada z połowy, a jak sprawdzałem wentylator to ciężko go zatrzymać "palcami" tak jakby się załanczał bo normalnie to na nie zagrzanym silniku można go było zatrzymać. Macie jakieś pomysły czemu tak sie dzieje?, bo raczej jeszcze nie jest tak zimno, nie jest to wina braku płynu i termostat sprawny bo tak to by się grzał, a może visco? ale tak bez powodu??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 16 listopada 2008, 18:41
Moje BMW: E65 730i
Jeżeli Ci się termostat zblokował na otwarciu to nie będzie Ci się grzała tylko właśnie taki objaw jak opisujesz - wolno się nagrzewa i w określonych sytuacjach spada temp.
Ja właśnie to przerobiłem u siebie, po wymianie termostatu problem zniknął ;)
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 16 listopada 2008, 19:19
Moje BMW: 6 coupe
na pewno termostat ;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:49
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Termostat wymieniony :D, problemu wiele nie było, ale co ciekawe... termostat stary miał granicę 88 stopni, oryginalny bmw, a w katalogu do tego silnika jest przewidziany 92 stopnie, i taki założyłem czy to będzie znaczna różnica?? Teraz grzeje jak szalony:-) dzięki chłopaki.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 15:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
podepne się pod temat...
wymieniłem termostat w środe i płyn też od razu. zobaczyłem że lepiej grzeje, ale... no właśnie. wskazówka nie osiąga pionu :niepewny: brakuje jej 2 mm i niewiem co może być przyczyną tego stanu.... :zalamany:
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 15:32
Oddaj termostat tam gdzie kupiłeś i kup drugi, ten jest zepsuty...
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 18:18
:zdziwko: to ładna lipa... znow wymiana... :wstyd:
Lubię Płacić Grosze
