Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E32] Kilka pytań do znawców 740i
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:04
Panowie mam kilka może troche głupich pytań
1. Czy płynu chłodzącego można nalać za dużo? Zmianiałem ostanio płyn i potem musiałem jeszcze troche dolać do zbiorniczka wyrównawczego. Na zimnym silniku dolałem go do poziomu który pokazuje na nim taka ala strzałka ( do jej dolnej krawędzi tego jakby czubka skierowanego do dołu ) Ale jak sie silnik nagrzewa to zbiorniczek robi się pełny co mnie zastanawia bo jak bede długo stał w korku to może mi chyba chłodnica wystrzelić??
2. Ile płynu mieści się w układzie hamulcowym i jaki płyn polecacie
3. Ile płynu mieści sie we wspomaganiu, czy trudno go wymienić i również jaki polaecacie.
Hehe taki drobny quiz ze znajomości silnika m60 i jego osprzętu
ZdjĂŞcia mojej lalki : http://www.polskajazda.pl/?a=cars&idpoj ... cja=detail
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2007, 00:35 przez smutny740i, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E32] Kilka pytań do znawców 740i
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:45
płyn chlodniczy rozszerza sie pod wpływem temperatury i to normalne,ze jest go wiecej na gorącym silniku. Poziom na zimnym do strzałki jest ok i nic sie nie stanie. GDybys nawet nalał za duzo płynu to nadmiar wyleci korkiem, nic sie z chłodnicą nie stanie. Ale masz ok.
2. ok 1 litra z tego co pamietam. Ja leje castrola dot 4.
3. Kupiłem 2 litry CHF'a 11S w ASO i zalałem. Cos tam zostało. Płyn wymieniasz tak- odkrec korek zbiorniczka, pozniej w pompie masz korek spustowy , zlewasz,zalewasz, skrecasz kołami pare razy, zakrecasz i gotowe.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 08:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jesli chodzi o plyn hamulcowy odradzam Ferodo dot 4, zalalem taki w e32 i.... hamulce sie gotowaly, to znaczy po kilku mocnych hamowaniach drastycznie spadala skutecznosc hamulcow. Po wymianie na ATE DOT 5,1 wszytsko bylo ok.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 14:20
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale koło siebie mam sklep z hamulcami i kupiłem płyn DOT 4 firmy ATE, zobaczymy jak bedzie sie sprawdzał. Jak bedzie coś nie tak to poprostu wymienie na inny
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 14:24
Płyn do wspomagania to chyba też poprostu kupie w ASO BMW bo byłem tam dziś i generalnie cena koło 40 zł L to przy tych wydatkach to już nie bede chyba kombinował z oszczędzaniem na duperelach.
A miał ktoś kiedys oryginalny płyn hamulcowy z sewisu. Generalnie kosztował o 10 zł drożej niż ten ATE tylko jestem ciekawy czy wogóle jest jakaś róznica
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:17
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kupiles bardzo dobry plyn :ok:
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
pewnie ten OE jest produkowany przez ATE lub Textar etc. wiec nie sadze by byla jakas roznica.
A plyn CHF11S czyli do wspomagania i nivo kosztuje u mnie litrowy Febi - 29 zl. Moim zdaniem nie warto przeplacac w ASO. Zreszta w moim dawnym e32 750iL wyminialem CHF11S i wlalem wlasnie ten Febi.
