Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E30] prąd nie dochodzi do pompki paliwa
PostNapisane: 18 listopada 2008, 10:05
prąd nie dochodzi do pompki paliwa pomocy
PostNapisane: 18 listopada 2008, 11:46
Jeśli jesteś pewny że to prąd nie dochodzi do pompy a nie pompa padła, sprawdź przekaźnik pompy paliwa, ewentualnie bezpieczniki (na żadnym nie znajdziesz podpisu pompa paliwa ale któryś ja obsłóguje) jak wszystko bedzie OK pozostaje okablowanie albo najmniej prawdopodobna opcja stacyjka, ale szanse na nią są jak 1:1000000.
Pod "dywanem" idzie wiązka kabli jeżeli dostała się tam woda mogła spowodować zworkę w inst.elektr. i coś padło : pompa przekaźnik lub bezpiecznik.
Powodzenia
PostNapisane: 18 listopada 2008, 12:32
bezpiecznik chyba 3lub4 od prawej w gornym rzedzie pozdro
PostNapisane: 18 listopada 2008, 13:11
a przekaźnik od pompy to ten na lewym (kierowcy) kielichu, pod plastikową nakładką, osobny nie w puszcze z bezpiecznikami. U mnie puściło tam zimne lutowanie. 30zł i 15min roboty elektryka
PostNapisane: 18 listopada 2008, 20:13
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
może kabelek się gdzieś "przełamał" ja tak miałem u siebie
PostNapisane: 18 listopada 2008, 23:20
hej koledzy:P
Witam ja niedawno jestem posiadaczem rekinka
wczoraj jak jechałem troszke nim zaczeło szarpac po przejechaniu około 40 km auto padło... nie chce zapalic:p iskra od cewki jest, nie wiem jak pod kopułka o wszystko wyglądam ale czy moze byc przyczyna tego rowniez ta pompka paliwowa??
zeby nie było w baku 30 litrow pływa
PostNapisane: 18 listopada 2008, 23:52
moze byc pompa bo top ze paliwo jest to nie wszytko moze sie pompa juz zmeczyla i padla zobacz czy pompa podaje paliwo na wezu a jak podaje to sprawdz czy jest iskra na kablach od swiec
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
