Teraz jest 17 października 2026, 17:49
 Tytuł: [E36] Momentami zapala się kontrolka ciśnienia oleju
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 15:46
Witam!
Potrzebuje waszej pomocy lub naprowadzenia co oze powodowac nastepujaca rzecz.
Mam BMW 36 1.8 i
Od pewnego czasu na wolnych obrotach zapala mi sie czerwona kontrolka oleju. :(
Pali sie ona sie zawsze. Podczas wyzszych obrotow nie zapala sie ona .... Samochod nie stracil mocy ... Olej w silniku jest.
Wymienilem czujnik i nic nie dalo...
Moze byc to wina błedu komputera ?
Wina oleju ?
Lub zapchana miska olejowa?
Mam nadzieje ze to nie jest brak cisnienia na tlokach , i problem z panewkami. ale slyszalem ze gdybvy to bylo to stracil bym moc , a jej nie stracilem ...
mam nadzieje ze pomozecie mi w jakis sposob
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2008, 22:04 przez bRbMw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 15:47
tam mialo byc ze nie zapala sie ona zawsze :P
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 17:05
Prawdopodobnie pompa olejowa siada. Zaczęło się to może po wymianie oleju ?
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 17:10
tak .. to sie zaczelo po wymianie oleju ...
a moze zalac go innym olejem?
slyszalem ze bmw 3 ma czuly silnik na olej i jak juz sie robi llichy olej w silniku nalezy go wmienic i zalac jakism dobrym ...
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 18:42
napisz jeszcze jakim olejem zalałes swoja e36.. aczkolwiek mysle ze pompa kwalifikuje sie do wymiany (ewentualnie czujnik cisnienia oleju)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 21:03
własnie nie pamietam !! ale to chyba nie byl jakis super olej !!
moze powiniem wymienic co ?
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:01
wymień olej na jakiś porządny i firmowy! a nie jakiś "super"np castrol magnatec 10W40. a jak to nie pomorze to trzeba sie przyjrzeć pompie oleju...
kRiStOf
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:51
a wedlug was jaki jest najlpeszy olej !!??
a jaki jest koszt pompy olejowej ??
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 19:12
Kod silnika: M52b20
na temat olejów jest sporo na forum
po wymianie zmierz koniecznie ciśnienie jakie daje pompa
i wszystko będzie jasne
