Teraz jest 9 października 2026, 03:05
 Tytuł: [E34] wskażnik poziomu paliwa
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:56
Witam,wskaznik pokazuje mi tylko kiedy zaczyna się rezerwa(żółta dioda),ale ponad rezerwę się nie podnosi wskazówka,tylko jak wleję paliwo to gaśnie rezerwa?Wymontowałem dzisiaj czujnik poziomu paliwa z bagażnika,ale...co tam może być żle?
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:13
sprobuj odkrecic licznik wyjac wszystkie wtyczki i wlozyc z powrotem moze to rozwiaze problem.nie koniecznie moze to byc plywak czy cos w tym stylu :)
PostNapisane: 18 listopada 2008, 20:11
Chodzi ci o wyjęcie konsoli z zegarami?bo z tego co grzebałem się to pływak chyba o key,rano jak odpaliłem auto to wskazówka pokazała że mam 20l,ale póżniej opadła,dolałem jeszcze wachy,ale nic
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 18 listopada 2008, 23:21
tak dokladnie o to chodzi wyjmij caly licznik a z tylu licznika powinienes miec trzy wtyczki.nie wiem ile jest dokladnie w e34 ale sa chyba trzy.wyciagnij wszystkie odczekaj z minute i wloz je z powrotem.powinno byc ok.mi tez sie kiedys cos podobnego zdarzylo.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 00:08
witam
a co jesli mi nie schodzi nizej niz 60l? jak mam wiecej wachy tak ok 1/2 zbiornika to pokazuje miedzy 70l a 80l, a jezeli jest mnie wachy to nigdy nie pokazuje nizej niz 60l. ostatnio mialem taki motyw ze jak jezdzilem to zapalila mi sie rezerwa ze 3 razy tak na 2 sekundy, po czym autko zdechlo z braku ropy :rotfl:
Bunia:)
PostNapisane: 19 listopada 2008, 15:19
sprubuję z tym wyjęciem zegarów,ale chodzi ci chyba o "zresetowanie",to może lepiej odłączyć akumulator?zobaczę i dam znać
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 19 listopada 2008, 18:28
chyba kolega raczej mial na mysli zruszenie stykow a nie zresetowanie. wiec lepiej wyjmij i zobacz styki moze ktorys nie laczy
Bunia:)
PostNapisane: 19 listopada 2008, 20:01
trzeba wyjac wtyczke calkowicie a nie tylku "zruszac" :rotfl:
