Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E30] silnik-przy spadku obrotów przerywa
PostNapisane: 20 listopada 2008, 10:36
witam mam mały problem przy mojej buni jak dodam gazu i puszcze to przy spadających obrotach to jest taki uskok i wskazówka od temperatury skacze dzieje się tak tylko na gazie a na benzynie wszystko ok a gdy przy spadających obrotach jak dodam gazu to jest ten uskok i strzela z tłumika przy jezdzie jest to trochę wkurzające bo szrpie przy zmianie biegów proszę o pomoc z góry dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 20 listopada 2008, 10:42
na moje cos z iskra tzn swiece ,przewody itp jedz do gazownika jakiegos oni maja czesto taki urzadzenie ,ktore zakladasz na przewody od swiec i pokazuje gdzie jest przebicie ,u nas to koszt 5 zl
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:12
świece wymienione ,przewody też, palec kopółka równierz i do tego jeszcze przpływomierz i dalej to samo
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:45
Od spodu kolektora ssącego dochodzi taka rurka. Nie wiem od czego ona jest w każdym bądź razie zesunęła się i objawem było to samo co wyżej opisałeś. Silnik dostaje "lewego powietrza"
Kolejny przypadek- w czasie kiedy jeszcze eksploatowałem auto na LPG w kolektorze nagromadziły się gazy, nastąpił wystrzał. Po wystrzale znowu ta sama bajka, Przerywał, strzelał z tłumika itp. zauważyłem ze guma w części od przepływomierza do kolektora jest rozerwana.
Sprawdź czy twój układ dolotowy jest dobrze uszczelniony, nie ma żadnych zesuniętych części, czy któraś z gumowych rurek nie jest uszkodzona.
KupiĂŞ: Szpere do E34 lub E30 tel: 0602-428-960
