Teraz jest 8 października 2026, 19:16
 Tytuł: [E30] Problemy z wiatrakiem od nagrzewnicy (dmuchawy)
PostNapisane: 20 listopada 2008, 19:32
Mam problem z wiatrakiem który wdmuchuje powietrze do kabiny problem jest taki że jak załącze wiatrak to słysze jak by coś szorowało o niego czasem jest wporządku a na zakręcie znowu to samo charatanie wiatraka, prosze o pomoc co to może być czy miał ktoś podobny problem powiedzcie mi gdzie i jak zabrać się za ten wiatrak w którym miejscu on jest i jak moge się dostać do niego czekać na pomoc, Moje BMW to E30 316i silnik 1.6 M40 sedan 1990r 4 drzwiowy
Ostatnio edytowano 21 listopada 2008, 07:45 przez michal9088, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:25
Moje BMW: Wierne
w wiatraku wyrobiło się tulejki i obciera o plastik, musisz wymienić wiatrak.
Wiatrak znajduje się na podszybiu, a dostać sie do niego można z tego co pamietam od strony komory silnika, wyglada to tak:
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/31 ... l-64_0514/
