Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Licznik kilometrów
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:19
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Być może że zanidługo będzie mi potrzebne dokładne spisywanie km więc przedstawiam problem który mam od przeszło roku.
Otóż tak jak na zdjęciach widać w taki sposób wyświetla mi się przebieg :/
Nieraz się pojawia na chwilę a potem znów znika. Przy dłuższych podróżach po jakiś 50-100 km zapala się normalnie i zostaje tak aż do następnego zapalenia silnika (na drugi dzień). Chwile się świeci i gaśnie :( Pojawia się rowńież przy kasowaniu dziennego przebiegu jak wcisne ten dings, kiedyś też pomagało lekkie stuknięcie reką w tablice, teraz już nie.
Jak to rozwiązać? Trzeba wymienić licznik czy wystarczy wyjąć coś przeczyścić, podociskać?
Wcześniej tego nie robiłem bo nie chciałem odkrecać licznika żeby było ładnie orginalnie bo przyjdzie jakiś "ekspert" przy sprzedaży auta i powie że go kręciłem :)
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:27
Spróbuj wykrecic licznik i podociskac kostki.Jesli to nie pomoze popukaj w ten licznik,jesli sie zaswieci to moze masz zimny lut...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:42
w liczniku sa takie gumki ktore łaczą wyswietlacz licznika z plyta. One wszyskie nie stykaja i temu jeste taki problem. Zreszta na forum juz byl kiedys poruszany temat znikajacych pikseli na wyswietlaczach wystarczu poszukac
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:45
Kod silnika: N52B30
asek22, czyli jak zdejmę i podociskam wróci do normy? I czy trzeba kiere odkręcać?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:54
Raczej odkrec i jesli masz poduszke to koniecznie odłącz akumulator bo ci złapie błąd poduszki
Moje BMW: M4 M6
Nie, nie trzeba, o zdejmowaniu zegarów też było na forum ...
Pochylasz kierownicę na regulacji maxymalnie w dół i jak odkręcisz zegary to po odpięciu kostek z tyłu wysuniesz zegary w prawo w stronę kolsoli centralnej, na styk ale wychodzą...
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:59
Kod silnika: N52B30
Nie mam regulacji :(
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:03
Moje BMW: E 46
podepne sie pod temat bo mam ten sam problem i chce sie w sobote za to zabrac z tym ze nie wiem czy mam sciagac kierownice bo nie mam regulacji i czy da sie u mnie wyciagnac licznik bez zdejmowania jej?Moze ktos wie?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:17
Jest dużo łątwiej ...Nie rozumiem czy odkrecenie kierownicy to jest aż tak wielki problem??
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja miałem kiedyś e36 bez regulacji kierownicy i musiałem wyciągać na siłę z prawej strony kierownicy ale jeśli nie będzie wychodził to musisz odkręcić kierownice nie ma na to rady.Podociskaj wszystkie gumki kostki to musi pomuc. :ok: POZDRAWIAM
PostNapisane: 20 listopada 2008, 23:12
Wyciągałem kilka razy z kierownicą bez regulacji- zawsze się udawało!!! Odkręcic dwie śruby mocujące licznik w górnej części licznika, podważyć lekko licznik śrubokrętem płaskim a najlepiej nożem w górnej części, wysunąć licznik w stronę kierownicy. Lekko przekręcić kierownicę w lewo wraz z licznikiem, wsunąć rękę, wypiąć wtyczkę, następnie lekko przekręcić licznik w prawo, wsunąć rękę za licznik, wypiąć dwie wtyczki. Następnie delikatnie, ale stanowczo przekręcać kierownicę w prawo wraz z licznikiem- będą opory, ale nic się nie zniszczy. Zrobić co trzeba i składać w odwrotnym kierunku.
Aha,
przed odłączeniem wtyczek odłączyć akumulator, żeby nie uruchomić błędu poduszki. W razie uruchomienia błędu udać się do stacji wymiany oleju, gdzie kasują podstawowym urządzeniem inspekcję- tym urządzeniem kasuje się również błędy...
GP-T1000 napisz do mnie na PW to się dogadamy telefonicznie. Ja też jestem z Zabrza to pomogę Ci wyciągnąć licznik i przesmarować szyberdach...
PostNapisane: 21 listopada 2008, 19:05
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
w czym problem odkręcić kierownice 2min roboty, i kiera odkręcona a co do znikających kilometrów to jest to wina gumek łączących wyświetlacz z płytką licznika chyba że wyświetlacz jest przylutowany do płytki to już pada wyświetlacz lub są tzw.zimne luty.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 00:07
Można szybko odkręcić kierę i tak samo szybko można urwać przewody z poduszki będąc laikiem w tej kwestii. Wyciąganie licznika bez zdejmowania kierownicy jest bezpieczne dla każdego majsterkowicza, bez obawy o konsekwencje. Przy następnej okazji każdy będzie już specem od kiery :D
PostNapisane: 22 listopada 2008, 14:38
napisałem że jest to 2min roboty bo umnie niema poduchy.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 23:01
No i wszystko jasne...
 Tytuł: Re: [E36] Licznik kilometrów
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 18:10
Moje BMW: E36Coupe
Kod silnika: M43
Witam, ostatnio trochę grzebałem w zegarach, naprawiłem jedną usterkę ale pojawiła się kolejna. :hyhy:
Wyświetlacz wyświetla co trzeba ale bardzo słabo, padło podświetlanie?
Pytanie jak podświetlany jest ten wyświetlacz? Diody, czy jest to wyświetlacz którego segmenty same świecą?
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 18:43
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
miałem to samo z licznikiem żarówki były ponadpalane wymieniłem na nowe i wszystko gra Co do wyciągania licznika to też wyjmowałem go bez odkręcania kiery mimo tego że tez nie mam jej regulacji Wystarczyło ciągnąć górę kierownicy do siebie i licznik wychodził Potem ta sama operacja przy wsadzaniu oczywiście od góry :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 20:33
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Zegary podświetlają 3 żarówki 3w "w3w".
Wykręcasz oprawkę, wysuwasz żarówkę z oprawki, podmieniasz żarówkę, przykręcasz oprawkę z nową żarówką i powinno być ok.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 11:39
Kod silnika: M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9&start=20
nie chcąc zaśmiecać forum zapytam o kwestię prędkościomierza. dzisiaj rano przestal pokazywać prędkość...jak stuknę w deskę to podejdzie z 20km do góry ale zostanie w tym położeniu...co to moze byc
nie jedź szybciej,niż twój Anioł Stóż potrafi latać
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 21:07
Moje BMW: 330ci
zrób test licznika,ale jak sie zawiesiła to zegary do wymiany
