Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E36]Co zmienie tarcze to cały czas mi biją .
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:35
witam mam problem ! od jakiegos czasu co zmienie tarcze to czały czas mi bija :zalamany:. zmieniłej juz chyba z 5 kompletów i zakażdym razem jak je docieram to dupa- za każdym razem mi bija czy jest jaiś sposób na to.
oczywiście przy docieraniu nie przekraczam 80 km/h przez jakieś 300 km i tu nagle mysle że jest ok lece 120 po czym chamowanie i znowu bicie. Już mam dosyć BMW :zly:
Edytowałem temat -Labrador
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2007, 08:59 przez robert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:39
to ja chętnie je od Ciebie wezmę.
mogę zaraz być u Ciebie? :rotfl:
BTW, jakie tarcze stosowałeś???
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:42
A sprawdzałeś dokładnie koła ? Wyważenie, opony ? Skoro to już 5 komplet to przyjrzałbym się dokładnie całemu zawieszeniu możliwe że gdzieś jest poprostu luz i przez niego czuc to bicie u mnie co prawda nie w E36 ale E28 też z hamowaniem było wszytsko ok ale jeżeli mocniej się naciśnie hamulec przy stówce to zaczyna bic kierownica ale okazało się że to nie krzywe tarcze a luzy w zawieszeniu...
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:47
tarcze ATe z 380 zł komplet i też zaczeły bic przy wyższej predkości
a jeśli chodzi o luzy w zawieszeniu to przy ostatniej zbiezności wymieniłe swożnie i końcówki rążków. Jestem załamany i zdegustowany takimi awariami. Jeżeli macie kogoś kto odkryje problem , a nie będzie chciał zmienić całe zawieszenie to dajcie znać dzieki pozdrawiam :/ :/ :/
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:53
ja stawiam na kijowe tarcze. kumpel ma E36 Cabrio. wymieniał tarcze, założył oryginały i skończyły się jakiekolwiek problemy.
olać zamienniki!
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 15:57
ATE to bardzo porządne tarcze, montowane przez fabrykę....
Na 100% masz coś z zawiasem a nie z tarczami....
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 16:04
NIKI, wiesz, ja już się na kilku przykładach przekonałem, jak wygląda część OEM'owa, którą wkłada do auta fabryka, a jak zamiennik. powiem Ci, że istnieją pewne rozbieżności, jeśli chodzi o jakość...
przykład: M20, pasek rozrządu. oryginał Conti, zamiennik również. po dokładnych oględzinach biorę oryginał, zdecydowanie rezygnując z zamiennika.
i tak jest w wielu przypadkach.
istnieje też wytłumaczenie takiej sytuacji.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 19:01
robert, kup od stonesa1 tarcze Zimmermanna . Ja miałem też problemy z biciem przy nowych i dopiero przy tych Zimmermannach jest OK . :) A i na dodatek tanio u Stonesa , bo ja zapłaciłem do swojej 260zł za komplet :)
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:16
robert, a na jakich kólkach jeżdzisz? może to problem z chłodzeniem tarcz prze np. kołpaki albo jakieś zabudowane felgi :dontgetit:
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:18
Biały wiesz co najpiew sprawdze czy amorki nie drżą przy chamowaniu bo też możliwe a później jak to nic nie da to do Stonsa sie zwróce. mam nadzieje że to nic strasznego bo nie lubie wydawac niepotrzebnie na auto. :mur:
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2007, 22:20 przez robert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 01:53
ja kiedyś wpadłem w wielką dziurę nadrodze i niby nic się nie stało, a po kilku dniach sie okazało że coć mi bije przy chamowaniu. czepało całym przodem :kwasny:
po oględzinach okazało się że mam krzywą piastę :szok:
ale to że możesz mieć luzy w zawieszeniu to ;TYZ PROWDA :rotfl:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 08:15
tzn tak może byc ale jak by była krzywa piasta to by koło też latało a tego niet !
No moze na kole jest to mniej odczówalne . Wszystko sprwdze i opisze co było przyczyną
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 09:33
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam . po tylu tarczach sprawdzil bym tuleje metalowo-gumowe na wahaczach z przodu. to samo mialem w e30.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 10:03
zgadza się , ze względu na neruwności opony raczej takie coś by było niezauważalne, natomiast dla tarczy kilka dziesiątek milimetra bicia to bardzo dużo i właśnie przy chamowaniu to się może objawiać.
jakby niebyło to są to tylko domysły bo nic się nie stwierdzi na 100% nie będąc przy samochodzie :D
a żadko się zdarzają przypadki awari żeby były w 100%identyczne
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 10:08
ja też miałem takie trzepotanie przy hamowaniu powyżej 120/h. koła wyważone żadnych luzów w zawieszeniu, tarcze i hamulce ok. Pomogła dopiero wymiana kół z przodu na inne.Miałem 17" wróciłem do 15". Okazało się że mimo dokładnego wyważenia koła z przodu takie trzepotanie przy hamowaniu ujawniało się dopiero przy prędkości powyżej 120/h. przy mniejszej wszystko było OK. Sróbuj wymienić koła.
roberto
