Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] dziwny problem z ABS
PostNapisane: 22 listopada 2008, 14:31
panowie potrzebuje pomocy.ABS wyłącza mi się podczas jazdy ale tylko wtedy jak silnik się rozgrzeje..dopóki wskazówka nie osiągnie pionu wszystko jest okej....co to może być??
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
PostNapisane: 22 listopada 2008, 15:27
jedz na komputer... moze to byc czujnik.. .mi na przyklad czasami przy skrecie sie wlaczala kontrolka... czasami dziwnie dzialal... okazalo sie ze w tylnym kole jakies bledy wysylal... bez komputera pewnie do dzis nie doszedl bym co bylo grane... :cwaniak:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 24 listopada 2008, 02:35
no ale własnie w tym problem że jak odpalisz samochód to abs działa dopóki się nie zagrzeje silnik,jak go wtedy zgasisz i zapalisz abs znowu działa gdy chwile pojeździsz się wyłącza:(i problem w tym ze jak pojadę na kompa to abs może mi działać....i weź tu zrozum o co tu chodzi....
PS:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:32
Kod silnika: M50B20
Ale w pamięci modułu ABS zosatną zapisane kody usterek, tak więc komputerowa diagnostyka Ci powie co go boli
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
