Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E30] pomóżcie zerwana linka od maski
PostNapisane: 22 listopada 2008, 23:11
SIEMA PANOWIE
Zerwała mi się linka w moim "dziadku" E30 89r. :] ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć maskę?
Sprawa jest na tyle poważna że w chodnicy mam jeszcze wodę bo nie wyrabiałem na borygo :(
POZDRO
PostNapisane: 23 listopada 2008, 02:46
Moze jak nerki wyciagniesz to sie dostaniesz do zamka.Ale to tylko przypuszczenie :kwasny:
PostNapisane: 23 listopada 2008, 16:59
dokladnie ,probuj przez nerki jak nie to caly przod idzie rozebrac bez otwierania maski i wtedy napewno dojdziesz gdzie chcesz pozdr
PostNapisane: 23 listopada 2008, 22:00
jak mi się zerwała, to na chama jakoś otworzyłem :wstyd: tyle, że jeden zamek nie trzymał.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 06:30
no sam nie wiem nerki ściągłem ale zamka ani śladu!!!!
POZDRO
PostNapisane: 24 listopada 2008, 09:13
to zdejmij 2 czesci grila(w sumie 6 srubek) i bedzie widac dwa zamki
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:24
panowie przypominam że to jest E30 !!! Maska otwiera się w drugą stronę !
gdzie są zamki :?
POZDRO
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:39
Jeżeli da się zdjąć atrapki - śrubki na dole spinki na górze, ew. wyjąć lampy, to masz rurę, przykręconą, którą jak odkręcisz to może maska wyjdzie to przodu? JEst jeszcze jeden siłownik po stronie pasażera - na spinkę. Nie mam innego pomysłu. :wstyd:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:50
dobra idę na garaż zobaczymy co z tego będzie :zdegustowany:
POZDRO
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:04
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Maskę w E30 można otworzyć od zewnątrz bez większego problemu. Weź do pomocy latarkę i w szparkach w grillu (obok reflekora) poszukaj umiejscowienia zamka. W zamku jest dziura, w którą musisz wsadzić długi, duży wkrętak i pogmyrać nim tam żeby zapadkę odblokować. O ile pamiętam było to od strony kierowcy. Dwa razy tak otwierałem maskę w swojej E30. W ostateczności można się posłużyć jakimś długim, twardym pręcikiem o średnicy około 6-7mm.
powodzenia :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:57
Gasper, respect.
