Teraz jest 8 października 2026, 15:12
 Tytuł: [e36] 318is Coupe 95r. Dolewka oleju.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:11
Witam.
Od niedawna mam to auto i poziom oleju jest ninimalnie nad kreską minimum.
Według "papierów" następna wymiana dopiero za 2000km, czy opłaca się dolewać olej ( a jak tak to ile w tym przypadku) czy może lepiej wymienić cały.
Olej to 10W40 Shell, tak napisane.
Ps. Gdzie włącza się podgrzewanie lusterek, czy one jakoś się automatycznie włączają?
Z góry dziękuje, pozdrawiam!!!
 Tytuł: Re: [e36] 318is Coupe 95r. Dolewka oleju.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:39
grruuby napisał(a):
Witam.
Lepiej zmienic na nowy. Grzanie lusterek włącza się po wciśnięciu guzika podgrzewania tylnej szyby.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 15:05
Ok, dzięki.
Na razie doleje jednak trochę oleju, myślę, że ok 0,5l będzie dobrze.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:24
grruuby napisał(a):
Ok, dzięki.
a jesteś pewny kolego, że masz wlane to co jest napisane czyli:
bo jak nie to ja bym chyba wymienił na nowy, możesz zalać takim samym ale będzie to jeden olej, a jak się pomylisz i pomieszasz oleje możesz sobie zrobić kuku :kwasny:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:36
Moje BMW: E36 320 coupe
Kod silnika: M50B20
Mozesz mieszać olej ale pamiętaj jeśli masz półsyntetyk to dolewasz taki sam, znaczy sie pólsytetyk np. nie mozesz mieszac mineralnego z półsyntetycznym
Oceniłes ? jeszcze nie , no to na co czekasz, zobacz moje e36 coupe > ( Nowe kiera i gałka str. 4 )!!!
