Teraz jest 27 października 2026, 05:17
 Tytuł: [E36] Czujniki ABS który wybrać
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:04
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich
Mam problem z wyborem przedniego czujnika ABS do mojej e36 320i 92r. W moim aucie z przodu mam 2 pinowe czujniki ABS o numerze 10.0721-1125.3 1181231. Nigdzie nie mogę znaleźć takich czujników. Jak wpiszę na realoem.com 7 ostatnich cyfr VIN to wyskakuje mi że do mojego powinny być czujniki 34 52 1 163 027 lecz te są 3 pinowe. No i co teraz mam zrobić nie wiem czy mogę zalożyć ten 3 pinowy 34 52 1 163 027 i zastąpić ten moj 2 pinowy uszkodzony. Proszę o pomoc kolegów którzy wiedzą coś na temat czujników. Zima mnie zaskoczyla wtym roku i chcialbym wreszcie zrobić ten moj nieszczęsny ABS.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:25
heh ja kupiłem pierwszy lepszy na allegro nie patrzałem nawet na oznakowanie dałem 59 zł i działąją do dzis.Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:33
Kod silnika: M50B20
A z którego masz roku BMW? Ja tylko nie wiem czy mogę bez problemu zastąpić dwu pinowy tym trzy pinowym. Chyba że wymienię oba z przodu na nowe i wtedy będzie problem z głowy.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:46
Ja mam rok 1992....
Ja proponuje abyś kupił na allegro 2 pinowe skoro takie masz i mysle ze na 90 procent bedą działały.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:53
3-pinowy - z kontrola trakcji
2-pinowy - tylko abs
jaki nie podlaczysz bedzie ok jesli chodzi o abs... ;)
ja u siebie mialem cyrki, no i po dluzszych diagnostykach i konsultacjach, wyszlo ze mialem jeden z tylu "nie do konca" walniety i on siał spustoszenie w abs... wymienilem i jest ok... to w skrucie ;)
p.s.
1. abs w zimie nie zawsze jest "super"... kto wie, moze nie wiele tracisz majac auto bez abs :hyhy:
2. jesli mieszkasz niedaleko tarnobrzega, to znam miejsce pelne skarbow do naszych ukochanych... :P
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 23 listopada 2008, 13:57
Kod silnika: M50B20
Kupię ten trzy pinowy wymienię i zobaczę czy będzie działać
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 listopada 2008, 14:00
kolego berjda tez ma wlasnie dwu pinowy i kupil trzy i mu nie dziala a w katalogu wszedzie sa trzy:(:( i też nie wiemy co jest
PostNapisane: 23 listopada 2008, 15:11
Kod silnika: M50B20
Przeglądałem schematy ABS i w czujnikach 3 pinowych, 3 pin jest poprowadzony do masy, czyli wydaje mi sie tak jak kolega jazeck napisał że w moim przypadku będzie to bez znaczenia skoro mam tylko ABS
Pozdrawiam,
Michał
