Teraz jest 7 października 2026, 22:52
 Tytuł: [ E36 ] Jakie rozmiar śrub?
PostNapisane: 22 listopada 2008, 19:37
Moje BMW: [E36] Compact
Witam serdecznie wszystkich ;)
Mam małe pytanko.Chciałbym wymienić stare/zardzewiałe śruby do alusków ale kompletnie nie wiem jaki jest dokładny rozmiar/średnica/długość tychże :( ???
Czy może ktoś mi pomóc???
PostNapisane: 22 listopada 2008, 20:28
M12 x 1.5 i okolo 29mm dlugosc .
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:50
Dzięki wielkie :D
PostNapisane: 23 listopada 2008, 15:48
RoBoT, klikaj pomógł Adamowi :)
Zwróć jeszcze uwagę na kształt trzpienia przy łbie śruby, czy jest stożek, czy co, ja nie pamiętam już jak to jest w BMW, myli mi się to, ale sprawdź koniecznie, bo się może okazać, że kupisz inne jak trzeba i będzie muka.
No i oczywiście zależy jakie to są aluski. Jeśli to ori BMW to będzie tak, jak pisze Adam, jeśli jakieś inne, to te rozmiary na długość i też ten kształt pod łbem śruby mogą być zupełnie inne.
