Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e36] Klepanie po wymianie popychaczy
PostNapisane: 23 listopada 2008, 20:10
witam dzisiaj odebralem auto od mechanika, bo miale wymieniane dwa popychacze, problem w tym ze stukaja mi szklaneczki, czy to jest normalne po wymianie popychaczy?
PostNapisane: 23 listopada 2008, 20:13
Moim zdaniem nie jest to normalne, dlaczego nie wymieniłeś wszystkich popychaczy? :niepewny: przecież trudno zlokalizować, które popychacze są zepsute i bezpieczniej wymienić wszystko w pakiecie...
[ Dodano: 23 Listopad 2008, 20:48 ]
A tak w ogóle to "szklanki" to nie to samo co popychacze hydrauliczne? ;) :niepewny:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 16:50
chodzi o to ze jak jechalem ostatnio zaczelo mi cos walic w silniku, latal jak porabany, oraz spadek mocy. okazalo sie ze na dwoch ostatnich zaworach, to cos co je podnosi i opuszcza nie mam pojecia jak sie to fachowo nazywa, sie zablokowalo. po wy mianie popychaczy przez jakis czas wszystko bylo ok i tu nagle znowu slysze strasznie mocne klekotanie , spadek mocy, obroty tez spadaja i chodzi jak by tylko na 3 garach, co to moze byc? zauwazylem ze olej jest na max, moze to jest przyczyna, prosze o rade
PostNapisane: 24 listopada 2008, 17:38
to nie jest przyczyną... zostały nie wymienione jeszcze dwa popychacze, może to dla odmiany one teraz walą :kwasny:
Albo kolo w warsztacie spaprał robotę i czegoś dobrze nie poskładał
Niech się mądrzejsi wypowiedzą...
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:09
przed chwila byl koles ktory robil auto, wywnioskowal ze gubi sie gdzies iskra, bo faktycznie chodzi jakby na 3 gary sprawdzil jakas lampka . mozliwe ze walnieta jest kopulka od ktorej ida kable do swiec. podejdzie wymienic jeszcze raz olej i filter oraz swiece. o tym stukaniu mowi ze to normalne i bedzie stukac przez pare dni, nie wiem co robic.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:19
kable do świec można łatwo sprawdzić u każdego mechanika ...niech sprawdzi oporność na każdym przewodzie. Świecy już tak łatwo nie idzie sprawdzić , bo przy wysokim ciśnieniu może inaczej pracować niż na zewnątrz(jak masz jakieś inne załóż na chwile i się przejedź). Kopułka też nie powinna sprawić problemu. Jak z elektryką będzie dobrze to zabierz się za układ paliwowy.
PS. i nie dawaj więcej autka do tego mechanika ,bo nie znam jeszcze żadnego mechanika ,który nie zasugerowałby Ci wymianę wszystkich popychaczy :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:43
Dokładnie przecież kolega ma ich tylko 4 :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
