Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E36] Akumulator 60ah vs 65ah
PostNapisane: 24 listopada 2008, 00:33
Kod silnika: m52b25
Czy moze być akumulator 60ah ?do 325 bez vanosa czy musi byc 65?
Zastanawiam sie ponieważ akumulatory wieksze o 5 ah sa sporo droższe.Generalnie producent zaleca 65ah czemu taki duzy skok ceny jest miedzy 60?
I czym są akumulatory żelowe w czyms lepsze od zwyklych ?
A tak na boku moga byc swiece ngk v_line_20_bkr6ek do 325 z 91r?
pzdr
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 10:25
Kod silnika: M52b20
zasadniczo powinno się stosować taki akumulator jaki zaleca producent
ale być może te 5ah. nie przysporzy kłopotów
akumulatory żelowe stosuje sie głównie w motocyklach ze względów bezpieczeństwa i warunków pracy tego urządzenia
ale cena jest dość wysoka
http://www.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=2991
świece mogą być
PostNapisane: 24 listopada 2008, 10:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
świece są prawidłowe do 325i.
Ewentualnie możesz zastosować akumulator 60Ah, jeśli będzie to produkt renomowanego producenta (np. Varta Silver Dynamic). Taki akumulator mimo że mniejszej pojemności niż zalecany przez BMW będzie miał wyzszy prąd rozruchu niż 65Ah z lat 90tych.
Akumulatory żelowe to tak naprawdę akumulatory kwasowo-ołowiowe, z tą różnicą że kwas dzięki dodaniu krzemu ma zmienioną konsystencję na galaretowatą. Dzięki temu może pracować praktycznie w każdej pozycji, nie rozładuje się mimo np. pęknięcia (nie wycieknie z niego elektrolit), ma wyższą żywotność niż "zwykły", wyższą gęstość energii, ale to dotyczy każdego dobrego akumulatora porównanego do baterii sprzed np. 10 lat.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 16:21
Kod silnika: m52b25
witam czytalem o tych swiecach i nigdy ich nie kupie , ludzie z nimi mieli same problemy.
Lepsze sa te 30 vline ale i te generalnie mowili ze dziadostwo.
Akumulator mam 65AH centry plus 540A cos chyba takiego, nabylem za 319zl.
