Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E36] POMOCY!!! Moje e36 tds nie chce odpalać na lekkim mroz
PostNapisane: 24 listopada 2008, 13:34
Witam.Mam problem z moim e36 318 tds.A mianowicie - w sierpniu jak zakupiłem autko to wymieniłem zaraz akumulator,świece żarowe i szczotki w rozruszniku i od tego momentu auto paliło na dotyk.Tak było do ubiegłego tygodnia kiedy to we wtorek złapał pierwszy lekki mrozik.Auto nie chciało "załapać".Musiałem chyba 5 minut krecic,az saskoczył.Wlalem juz nawet preparat do baku,ktory ma pomagac w rozruchu podczas zimniejszych dni,ale to tez nic nie dało.Kiedy juz odpali - to problem znika bo zaraz po wyłączeniu silnika i prubie ponownego odpalenia - odpala na "dotyk",ale gdy silnik juz po paru godzinak wystygnie to zaczynaja sie znowu problemy.Auto było podłaczone do komputera ktory nic jednak nie wykazał. :-( Prosze o pomoc jezeli mial ktos juz podobne problemy z ropniakiem. :/ :/ :/ :mur:
fazi
PostNapisane: 24 listopada 2008, 18:59
swiece wymieniłes ale napiecie na nich jest ? moze przekaznik umarł , czy pompke w zbiorniku masz 100 % sprawną ? wielu userów ma taki problem ze jak mało paliwa w zbiorniku to ciezej pali ( wina pompki paliwa) filtr paliwa wymieniałes ? jak masz korek spustowy to spusc troche ropy
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:12
...a jeśli to nic nie da sprawdź ciśnienia w cylindrach. Podstawową zaletą ON jest to ,że przy szybkim sprężeniu samoczynnie się zapala. (dlatego stare ciągniki nie miały żadnych świec), ale do tego jest tez potrzebna minimalna temperatura i mimo to ,że świece Ci działają sam stopień sprężania nie jest wystarczający przy niskiej temperaturze do samozapłonu ropy.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 21:13
Swiece grzeją jak powinny,pompa tez jest sprawna.Podłączenie auta pod komputer też nie wykazało żadnych błędów. :(
[ Dodano: 24 Listopad 2008, 21:16 ]
W lipcu była wymieniana uszczelka pod głowicą,więc wydaje mi się cisnienie powinno byc ok.
fazi
PostNapisane: 24 listopada 2008, 21:20
nie tylko uszczelka ma wpływ na ciśnienie...są jeszcze pierścienie na cylindrach i to one głównie decydują o ciśnieniu.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:22
a raz grzejesz swiece i krecisz czy kilka razy grzejesz
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:27
Jesli odpala ci na dotyk na zimnym silniku a masz problem z odpaleniem jak troche pochodzi zgasisz go i po kilku minutach odpalasz to masz zwalona pompe wtryskowa. Mozesz sprawdzic to w taki sposob: pojezdzij troche odstaw na kilka min i polej pompe wtryskowa spora iloscia zimniej wody i odpal jesli odpali na dotyk to na 100% pompa. Mialem to samo
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:40
:mur: :mur: :mur: :mur: proponuje czytac posty puźniej odpisywac nie odwrotnie
 Tytuł: Re: POMOCY!!! Moje e36 tds nie chce odpalać na lekkim mroz
PostNapisane: 25 listopada 2008, 08:21
:hyhy: to ty kolego czytaj posty. Niech sprobuje z pompa bo to najbardziej jest prawdopodobne w tych silnikach to najczesciej wlasnie ona pada albo nastawnik pompy.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 02:08
Kilka razy grzeje.
[ Dodano: 26 Listopad 2008, 02:14 ]
Odpala mi na dotyk na zimnym silniku jak jest temperatura plusowa,ale jak zaczeły sie te przymrozki to z odpalaniem zaczeły sie problemy.I gdy juz odpali w takiej zimnej temperaturze i wyłącze po chwili silnik i prubuje go odpalic to łapie bez problemu.
fazi
