Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E36] układ chłodzenia ????
PostNapisane: 24 listopada 2008, 18:06
dzis wymienialem płyn i zalałem 4 litry koncentratu na reszte starego borygo no i wszystko ok temperatura do półowy ale po jakiś 5 minutach postoju spadła do pół półowy ale to chyba ok bo zima jest tylko czy nie 2 węże nie powinny być ciepłe te 2 co odchodzą od chłodnicy??????u mnie jeden jest ciepły co wraca z silnika a drugi chłodny co idzie z chłodnicy do silnika to ok?????
Ostatnio edytowano 25 listopada 2008, 16:19 przez piojek2424, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:12
Jesli silnik byl odpalony to po 5 minutach jak wskazowka jest w pionie nie powinna opasc inna sprawa jesli zgasiles silnik to wtedy normalne ze temp spadla. Ten waz ktory idzie z gornej czesci chlodnicy do bloku silnika powinien byc cieply juz po chwili jak odpalisz silnik a ten drugi z dolu chlodnicy bedzie cieply dopiero jak termostat zacznie sie otwierac.
Marcin
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:04
no a jak nie bedzie robił sie ciepły wogóle
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:27
dolny wąż nie powinien się robić ciepły (chyba że silnik ma wysoką temperaturę i otworzy się termostat)
sprawdź czy masz dobrze odpowietrzony układ chłodzenia
w bmw jest to częstą przyczyna kłopotów z temperaturą silnika i ogrzewaniem
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 listopada 2008, 11:32
spróbuje odpowietrzyc układ bo wczoraj znowu pojezdzilem to po 3 km doszlo do półowy a puzniej jak postal 10 minut temp spadla no i juz sie nie podniosła ale w samochodzie ogrzewanie dziala ok
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 11:34 ]
jezeli układ był by nie odpowietrzony to grzało9 by w samochodzie ogrzewanie??
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 16:18 ]
no i odpowietrzylem tylko ze jak na zimny silnik odpalam samochud dojdzie po jakis 2 km do pół ale jak troche postoje i ostygnie to dochodzi tylko do puł pólowy i ani troche dalej nawet po 20 kilometrach sie nie podniosła co jest ogrzewanie w samochodzie ok
PostNapisane: 25 listopada 2008, 17:01
Spruboj wymienic termostat. Moze sie nie otwiera lub sie zacina.
Marcin
PostNapisane: 25 listopada 2008, 18:11
nie działało by.....
zajrzyj do termostatu
PostNapisane: 29 listopada 2008, 09:40
a jednak to tylko licznik padniety był wymieniłem i jest ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
