Teraz jest 29 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] [E36]325i Coupe '93 geometria kół po zamontowaniu gwin
PostNapisane: 25 listopada 2008, 17:41
Witam Zamontowalem gwinty Ta-Technix z przodu gleba -90 z tylu -70 z przodu zrobil sie lekki negatyw okolo 2cm na promieniu 30cm gorzej z tylu tutej negatyw juz okolo 4,5 cm na promieniu 30cm chodzi o to czy przy tej glebie jak ustawia mi na stacji diagnostycznej fabryczne pochyly to niebedzie cielo opon na brzegach??
Moze ktos wie gdzie dorwac lacznik wozka z piasta na srubie rzymskiej zamiast tego oryginalnego na srubie mimosrodowej??
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:03
Ustawial ktos ta geometrie???????
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:26
Nie wiem co Ci powiedzieć...
Albo jedź do firmy gdzie ustawiają geometrie do sportowych samochodów, powiesz co chcesz.
Czy do jazdy na torze lub normalnej jazdy po drodze.
a wstępnie mogę pokazać ci co jest w książce "sam naprawiam BMW E36"
Ja mam zawieszenie od M3 i na geometrii ustawiałem tak jak w M3.
Najważniejsza jest zbieżność z przodu i z tyłu, to się normalnie ustawia, nie ma z tym większych problemów.
Co do pochylenia kola z przodu nie ma regulacji z tyłu jest, pewnie chodzi Ci o to że koła będą mocno pochylone i będą opony zużywać się szybciej. Za to będzie lepiej trzymać się auto na zakrętach.
Fakt mam opony goodyear F1 są bardzo miękkie i widać ich zużycie od środka auta, ale tylko na tylnej osi.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 00:46
A mi z przodu od srodka auta zdziera.Które sruby trzeba odkrecic lub dokrecic??? Czy jest jakis klucz czy mozna jakos na oko???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 07:54
sprawdź czy nie masz luzów i jedź na ustawienie geometrii.
Na oko tego nie ustawisz.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 11:53
Kurcze byłem na ustawianu zbieznosci to nikt mi nie powiedzial ze trzeba jeszcze geometrie zrobic...Najpierw musze wymienic opony zeby pojechac????
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 13:44
geometria i zbieżność to to samo. Więc jak ustawili ci zbieżność to nadal ścina opony?
Coś źle zrobili, jedź gdzie indziej, ale najpierw sprawdź u mechanika czy nie masz gdzieś luzów.
Co do nowych opon to załóż je jak ustawisz zbieżność.
 Tytuł: Re: [E36] [E36]325i Coupe '93 geometria kół po zamontowaniu gwin
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 21:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Koledzy odświeżę temat, również posiadam Ta Technix i dodam że jestem z niego super zadowolony, ale do ustawienia geometrii kazali mi przywieź dane zawieszenia bo powiedzieli że jest sportowe i nie ustawią dokładnie tego. Wie ktoś czy są jakieś parametry tego zawiasa??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
