Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E34] Czuć benzynę po odpaleniu.
PostNapisane: 29 listopada 2008, 08:22
Moje BMW: BMW E36 325i
Kod silnika: M50B25
Witam i pozdrawiam wszystkich.Mam taki problem ze jak odpalę auto i podniosę maskę to czuć benzynę,jeszcze jedna rzecz buma za pierwszym razem po odpaleniu nie chce sie wkręcić na obroty,tylko jak zgaszę i odpalę ponownie to już się wkręci.
I tutaj pojawia się moje pytanie czy to wtryski czy to coś innego.
Buma ma lpg i od kiedy ją mam raz mi stszeliła
Ostatnio edytowano 29 listopada 2008, 09:35 przez zibi., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2008, 10:39
Witaj.Dokładnie 2 tygodnie temu miałem to samo i kolega Szponiasty z forum podpowiedział mi żeby posprawdzać gumowe przewody paliwa i tak też zrobiłem na pierwszy rzut oka nic nie zauważyłem przewody były suche ale dalej śmierdziało paliwem więc trzeba było dokładniej się przyjrzeć i pod kolektorem ssącym jest taki krótki przewód gumowy od strony chłodnicy i on mi przeciekał po prostu nie trzymała opaska.Kupiłem nową i jest git koszt naprawy 1.20zł :hurra: Ale nie sugeruj się że to musi być w tym samym miejscu więc dobrze pooglądaj te przewody i mam nadzieje że ci się powiedzie.Napisz czy zlokalizowałeś usterkę.Pozdrawiam :ok: Zapomniałem dodać że może jeszcze któryś z przewodów jest pęknięty nie koniecznie musi być to ta opaska(cybant)
Ostatnio edytowano 29 listopada 2008, 17:43 przez tulas666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2008, 17:22
Kod silnika: M50B25
ok dzięki za podpowiedz jutro zaczne działać i dam znać jakie byędą efekty.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 12:00
Kod silnika: M50B25
no niestety nie mogę zlokalizować (wycieku) prosił bym o jakieś konkretne namiary
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:28
Odpal silnik i wszystkie przewody od paliwa po dotykaj ręką jak będzie wilgotny to go wymień najczęściej szlag je trafia na łączeniach.Daj z siebie wszystko i powodzenia ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 22:13
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Poczytaj tutaj jeszcze Zbigniew :)
Powodem moze byc
- nieszczelnosc wezy laczacej listwe wtryskowa z rurkami(metalowymi) doprowadzajacymi paliwo do listwy(mowiles ze nie widzisz wyciekow na nich...nie musza to bys straszne wycieki...wina moga byc nawet sparciale weze...benzyna ma to do siebie ze pare kropel i juz ja strasznie czuc)
-nieszczelnosc wtryskiwacza...zarowno od strony listwy wtryskowej jak i od strony kolektora.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=benzyne
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=czuc
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 22:43
Kod silnika: M50B25
Dzisiaj patrzyłem te przewody,trzeba je wymienić.Ale jeszcze zostało te dziwne nie wchodzenie na obroty i jak jadę na benzynie to po między 2000 a 3000 jest takie dziwne lekkie szarpanie.
no i znowu pytanie czy to może być wina tych nieszczęsnych przewodów?
