Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] Kilka problemów z autem
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:36
Moje BMW: e38
To znowu ja.
Auto, które posiadam to e36 (320i) po lifcie (97 r.) - m52b20
Mam kilka problemów dotyczących jednego auta, więc zakładam tylko jeden temat.
1. Od miesiąca przy odpalaniu auta, dochodzą dziwne dzwięki z pod maski, wygląda to tak. W czasie rozruchu silnika nie ma tego dzwięku, sekunde po odpaleniu on sie pojawia i od razu znika. Nie są to na 100 % popychacze ani vanos. Dzwięk dochodzi gdzieś zdaje się z dołu. Dzwięk jakby chwilowego zacierania się albo piły mechanicznej. - Rozrusznik ?
2. Spadają mi przez chwile obroty i się wyrównują w momencie domykania szyb / włączania ogrzewania w kabinie lub ogrzewania szyby tylnej. Napewno silnik jest obciążony bardzo. Jak ustawiam ogrzewanie na "1" to spadają lekko obroty, jak włącze "4" to słychać nawet jak silnik jest obciążony.
3. Centralny zamek - Otwieram zamek od strony kierowcy wówczas tylko one otwierają się. Otwieram od strony pasażera to otwierają się wszystkie drzwi. Coś nie tak z centralnym w drzwiach kierowcy ? czasem mam tak, że przy otwieraniu od strony kierowcy cieżko się kręci kluczykiem tak jakby bez tego wspomagania (centralnego) - tak ciężko i twardo.
4. Ciągły dziwny dzwięk cykania (lekki klekot) po lewej stronie silnika, zdaje się gdzieś w okolicach kolektora wydechowego. Dzwięk jest ten sam i nie zmienia się, jest zawsze. Zimny silnik / ciepły silnik. Popychacze mi nigdy nie hałasowały nawet po odpalaniu auta, działo się to na oleju 10w40 i 5w40. Pęknięty kolektor / wydmuchana uszczelka ?
Za pomoc oczywiście --> klik "pomógł" ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:45
Moje BMW: e46 323 coupe
Co do 1 myśle ze moze to byc rozrusznik aczkolwiek piszesz o 4 problemach z czego 3 zwiazane sa ze silnikiem. Myśle ze najlepszym rozwiazaniem zdiagnozowania ewentulnych usterek byłoby podpiecie samochodu pod kompa bo mysle ze wtedy bylbys troszke madrzejszy.
Co do centraliki podejrzewam ze by moze ktorys z kabelkow nie laczyc bo z tego co piszesz to gdy otwierasz ze strony pasazera to otwieraja sie wszystkie wiec silowniki centralnego sa raczej wporzadku. na twoim miejscu rozebralbym boczek drzwi i sprawdzil czy wszystko dobrze laczy bo moze gdzies na stykach "trzymac"
Ja mialem kiedys tak że nie otwieraly mi sie jedne z drzwi. Rozebralem boczek "pomacalem " kablami i zaczelo juz dzialac. Moze u Ciebie jest podobnie. Próbuj
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 12:10
Kod silnika: M52b20
ten dżwięk to faktycznie może być coś z rozrusznikiem wygląda na to jak by bendix nie odskakiwał i dopiero wienic na kole zamachowym go wyrzuca ale zużycie bendixa można by stwierdzić dopiero po wyjęciu rozrusznika
to przysiadanie obrotów jest niepokojące aż tak nie powinno być
sprawdż alternator jego ładowanie itp.
być może to on tak obciąża silnik może łożyska siadły?
do zamka po stronie kierowcy trzeba się dostać i zobaczyć co tam jest grane innej rady nie ma
jeżeli chodzi o ciągłe cykanie które nie przechodzi po odpaleniu to mogą to być popychacze ale nie słysząc tego trudno w 100% powiedzić
