Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 325i 1991r Problem z odpaleniem
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:23
Witam wszystkich! Mam problem z uruchomieniem BMW 325i (E36). Nie chce w ogóle odpalić. Myślałem że to wina pompy paliwowej - ale po wymianie problem nie znika. Zresztą sytuacja bywała dziwna, bo przy ciepłym silniku na postoju obroty latały od 500 do 1500. Jednak później mna światłach gasł. A w tej chwili w ogóle nie chce "zaskoczyć"
Bardzo pilnie potrzebuję pomocy!!!!!!1 Miałem dzisiaj w nocy wyjechać do pracy za granicę.
Z góry dziękuję
Artur
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 02:29 przez Artur70, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:30
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
sprawdz iskre na swiecach oraz spróbuj na zaciąg
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:46
Na zaciąg też nie poszedł. Tzn, miał bardzo słabe obroty - dosłownie "pyrkał", a jak się zatrzymał to znów koniec!
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:48
moze wywalilo głowice w kosmos
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:52
Myślę że nie, jak dłużej postał to przejawiał ochotę na odpalenie, jednak nic z tego nie wychodziło. Może to być filtr paliwa? Mam nadzieję że jutro komputer coś wykarze, jednak tu też chciałbym znaleźć jakąś radę.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 23:57
prawdopodobnie niskie ciśnienie na listwie wtrysków
sprawdż ten filter i pompę
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:01
Dzięki za wszsytkie podpowiedzi. Na pewno jutro rano jeszcze raz włącze wpierw komputer aby sprawdzić czy jakiś mail wpadł, a później do garażu - ewentualnie komputer w zaprzyjaźnionym serwisie. Na pewno napiszę co było przyczyną, aby innym ewentualnie było łatwiej później(odpukać aby się nic działo).
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:04
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
1) filtr paliwa
2) mogl Ci sie przyblokowac silnik krokowy.
Probowales odpalac z lekko wcisnietym pedalem gazu ?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:06
Próbowałem, ale tak jakby się dusił, niby chciał i nic z tego później aku zaczął padać.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:19
Kod silnika: Z19DTH
a nie miales wczesniej juz obawow takich jak ciezkie odpalanie ? albo, ze po odpaleniu zgasl i trzeba bylo jeszcze raz zakrecic ?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 07:14
cięzkiego odpalenia nie było, tylko właśnie przedwczoraj tak się działo że na światłach jak się zatrzymywałem to gasł - spadały obroty
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 07:17
Nic to, idę dalej walczyć, mam nadzieję że będzie to błahostka i wreszcie zamruczy.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 13:13
Udało mi się go odpalić wreszcie! Świece były zalane olejem który sobie leciutko wycieka z pod uszczelki pod pokrywą - też wymieniona. Ale zostało od czasu do czasu falowanie obrotów. Na razie nic nie można stwierdzić ponieważ komputer nie chce się połączyć z samochodem. Został tylko wtedy jeszcze dobry elektryk.
Podziękowania dla wszystkich którzy starali się mi poradzić w jakikolwiek sposób z rozwiązaniem problemu odpalenia samochodu.
Dziękuję
