Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E30] gdzie szukać rdzy?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 00:34
Na co muszę zwrócić uwagę kupując e30 jeśli chodzi o nadwozie, które miejsca są narażone na rdzę i w jak to świadczy o stanie auta.
Dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 02:08 przez osa13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 02:40
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Pierwsze co to sprawdz progi ranty od dołu, w bagażniku podnieś dywaniki w miejscu gdzie jest winda i po drogiej stronie tam gdzie powinna być apteczka i takie tam widziałem sporo e 30-stek pognitych w tych miejscach okolice kielichów i gniazd amortyzatorów tylnich , nie zaszkodzi jak lukniesz na podłoge od dołu ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 11:16
do tego jeszcze standardowo nadkola i przednie blotniki tam gdzie laczy sie z progiem na dole...drzwi sobie sprawdz takze od dolu i tylni pas
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 00:19
Dzięki za pomoc. Może ktoś ostatnio kupował e30 i oglądał trochę egzemplarzy..? można jeszcze trafić coś nie ruszonego rdzą? czy raczej trzeba się nastawiać od razu na robienie blachy?
Dzięki, pozdro.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 00:39
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jeszcze podszybie - okolice wycieraczek
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 14:05
Moje BMW: 530i
Ja kupiłem rok temu E30 i miało własnie podgnity tylny pas, jedno małe miejsce, i od dołu ten schoweczek co jest apteczka... i tamte miejsca jakie były takie są a wylazło mi dziadostwo w podłodze :zalamany: tam gdzie z przodu lewarek wstawiasz - próg + kawałek podłogi :(
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 20:05
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
ja w czerwcu sprzedaje igiełka bez rdzy :hyhy: i prawie bezwypadkowa (błotnik idzie do wymiany)
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:42
Dzięki, pozdro.
Oczywiscie ze mozna cos znalesc bez rdzy ja znalazlem nawet zbytnio nie szukalem kolega powiedzial mi ze ma samochod dla mnie na poaczatek a wie ze kocham Sie w BMW a wiec pojechalismy Obejzalem i stan Igielka Dalem 3000zł :) oczywiscie po znajomosciach oczywiscie sa drobne ogniska Korozji ale naprawde Drobne Pozdrawiam Tutaj Moje BMW http://www.polskajazda.pl/index.php?opc ... ojazd=4620 Pozdrawiam szczesliwych Posiadaczy E30 :) :D
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 20:18
Przy kupowaniu e30 zwróciecie jeszcze uwage na korozje w okolicach pedałów sprzegła i hamulca. Tam nad nimi musisz zagiąć dywani i się położyc to zobaczysz czyu jest korozja czy nie.
Ja miałem kiedys e30 i właśnie tam zrobiła się dziura i lała się woda do srodka.
A pozostałe to tak jak koledzy wyżej pisali.
POZDRAWIAM!!!!
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 20:20
zielok ale z tym mpakietem w e30 to przegiales lekko...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 19:42
Moje BMW: e32 740
w mojej e30 toring,rdzewieje tylna klapa i miałem dziurki w bagazniku w schowkach na apteczke i lewarek.
Pzdr.Prosiak :hyhy:
latac,pic,.....,i niczego sie nie bac!
