Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] e36 1.6 105km problem obrotami zalewa ja przy 50 stopn
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:58
WItam posiadam bmw e36 1.6 105km problem polega na tym ze kiedy rano ja odalam na zimnym silniku odpala bez problemu wyjezdzam na ulice i po uplywie 10minut kiedy temperatura wzrasta do oklo 50 stopni zaczyna wariowac ( dojezdzam do skrzyzowania i lapie wysokie obroty okolo 2-3 tys gdy dodaje w tym momencie gazu cieszko wchodzi na obroty(tak jak by byla zalana) gdy ja zgasze w tym momecie bardzo ciezko odpala trzeba naprawde dlugo krecic ) kiedy silnik jest rozgrzany wszystko jest ok ...dzieje sie to tylko przy nizej temperatuze. wymienilem juz silniczek krokowy ,przeplywomierz.czujnik przepustnicy,czujnik polozenia walka i nic to nie dalo. sprawdzilem wszytkie weze wszytko jest szczelne w 100%
ROSIK
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:54
Kod silnika: M52b20
mnie to wygląda na czujnik temperatury ten do kompa
ale oczywiście mogę się mylić
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:39
wlasnie tez o nim pomyslalem wie ktos moze jak on wyglada??i gdzie dokladnie sie znajduje?
ROSIK
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 07:53
Kod silnika: M52b20
jest wkręcony w blok silnika pod kolektorem ssącym
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 08:25
tak ale wlasnie ona ma podobno 2 czujniki temperatury??
ROSIK
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:48
Kod silnika: M52b20
tak czujniki są dwa jeden daje sygnał na wskażnik w kabinie a drugi do kompa
ten do kompa ma niebieską wtyczkę
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 20:48
Moje BMW: 3x e36
Wkręcony w głowicę nr.13 w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
