Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36]czujnik cisnienia oleju
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:36
witam mam taki problem nie swieci mi kontrolka od cisnienia oleju po wlaczeniu zaplonu, sprawdzilem zarowke i jest dobra, czy moze byc jakis problem z czujnikiem, bede wdzieczny za odpowiedzi
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2008, 16:42 przez marekdyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:48
Raczej to bedzie wina padnietego czujnika cisnienia oleju. Zdejmij przewod z czujnika i dotknij do masy (silnika). Powinna Ci sie zapalic kontrolka. Jesli sie zapali to czujnik masz do wymiany.....
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:56
dobra, a gdzie sie znajduje ten czujnik, ytrzeba bedzie rozbebeszac jakies czesci by sie do niego dostac?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:08
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
nr12
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:10
aha nic nie trzeba rozbierac. jest pod filtren oleju.
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:15
spoko dzieki
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 22:13
kurcze sprawdzilem dostep do tego czujnika, to mi nawet tam reka nie wejdzie, bo znajduje sie on za filtrem. musialbym zdejmowac kolektor by sie tam dostac ewentualnie filtr
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 22:37
a czy do niego powinien byc podlaczony jakis kabelek?, bo nie wydaje mi sie by byl podlaczony
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 22:40
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Czy do czujnika powinien byc podlaczony kabelek...oczywiscie...razem z wtyczka...sprawdz...moze sie wypiela i gdzies wisi(chociaz sama sie nie powinna wypiac...bo ma specjalne zabezpieczenie)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
