Teraz jest 30 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Problem z elektryczna szybą od strony kierowcy
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 13:04
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam. Byly podobne tematu juz poruszane ale moj problem troszke rózni sie od tamtych.
Mianowicie: Od 2 dni zauwazylem ze przednia szyba elekt od strony kierowcy dosyc wolno sie otwiera. Wyglada to mianowicie tak ze gdy chce opuscic szybe to szyba przez okolo 2-3 sek otwiera sie wolno (tak jakby ja cos blokowalo) a potem mniej wiecej od polowy szyby opuszcza sie juz szybko (tak jak powinna) Jesli chodzi o zamykanie szyby to zamyka sie prawidlowo bez zadnych opoznien. Zauwzylem to dopiero wczoraj ale pomyslalem ze moze mi przymarzl mechanizm bo auto stalo kilka godzin wieczorem na dworze ale dzis gdy wyjezdalem z garazu do pracy dzialo sie to samo.
Mysle ze istotna informacje jest tez to gdy chce otworzyc szybe na wylaczonym silniku to jest jeszcze gorzej (wolniej siue otwiera) Mam takie wrazenie ze ja albo cos blokuje albo dostaje za malo pradu bo slychac takie dlawienie sie. dziwne jest tez to ze od polowy szyba idzie juz jak powinna a zamkniecie szyby jest bezproblemowe ...
Myslalem ze moze akumulator nie wydala ale auto pali bezproblemowo
Spotkal sie ktos kiedys z takim czyms :?
Uszkodzenie silownika?> raczej nie
Prosze o rade
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2008, 13:35 przez Przemoo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 16:37
Miałem ten sam problem i jeszcze jak kończyła się domykac to cicho coś skrzypiało, więc ściągłem boczek z drzwi i okazało się że po pierwsze do wymiany były takie plastikowe spinki na tych 2 listwach prowadnicach [po 1 na każdej] a po drógie to ten fabryczny smar taki biały na tych prowadnicach był już taki twardy że blokował a nie smarował i potych zabiegach można powiedziec kosmetycznych wszystko wróciło do normy i jest ok.
Wiesiek
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 17:22
witam tez miale podobny proble, rozebrałem i zauwazylem ze kostka od centralnego zamka uwierala i były efekty podobne . niestety trzeba zdjac boczek i sprawdzic co jest przyczyna . Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 09:02
czyli silownik raczej odpada bo mysle ze gdyby silownik padl to wogole ciezko miala by sie zamknac szyba a u mnie zamyka sie bezproblemowo tylko 1/3 opuszczania poczatkowo "dlawi sie" Dzieki jutro boczek sciagne
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 10:13
W sobote nie zdazylem rozebrac no i dzisiaj sie zemscilo. Gdy wyjezdalem do pracy to przyblokowalo mi cala szybe i szyba wyskoczyla z uszczelek. Na szczescie jest cala i elektryka dziala.Cos ewidentnie ja blokuje w okolicach miejsca klamki drzwi. Elektryka dziala...
Pytanie takie czy wsytarczy ze sciagne boczek wewnatrz auta czy musze rozkrecac cale drzwi by ustawic prawdilowo szybe i wlozyc ja na odpowiednie miejsce bo to najprawdopodobniej jest przyczyna ze nie chciala sie dobrze otwierac .........
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 11:48
Reasumując szyba wyskoczyla mi z prowadnicy i potrzebuje ja wlozyc na miejsce.
Poradze sobie sam czy oddac auto fachowcowi
Prosilbym o jakies wskazowki
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:37
Moje BMW: E46 TourRing
dasz rade...powodzenia
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:37
dalem :D
sciaglem boczek i ustawilem szybe zpowrotem na prowadnice i okazalo sie ze ten malutki suwak plastikowy na prowadnicy pęknol i temu szyba wyskakiwala z prowadnicy.A szyba chodzila wolno temu ze bylo sucho na tej szynie prowadnicy wiec posmarowalem troche smarem i popiskalem WD40 i gra. Dzis dokupilem ten maly suwaczek i po poludniu go zakladam Gosc w sklepie mowil ze to czesto peka w E36 bo mowil ze czesto po to ludzia chodza
Dzieki
 Tytuł: Re: [E36] Problem z elektryczna szybą od strony kierowcy
PostNapisane: 4 września 2014, 10:43
Cześć,
Postanowiłem odgrzać trochę temat, ponieważ mam ten sam problem i planuje to naprawić w przyszłym tygodniu z racji, że będę miał trochę czasu..
W jakie części najlepiej się zaopatrzyć jeśli szyba się powoli otwiera ? suwaki, spinki, prosiłbym o jakieś numer OE żeby kupić od razu w sklepie, a nie latać później i robić to 3 dni.
I jeszcze jedno pytanie, jest jakiś poradnik opisany ładnie ze zdjęciami jak zdjąć cały boczek ? na co uważać itp ?
PostNapisane: 4 września 2014, 19:11
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
element ślizgowy tzw spinki, 2 sztuki nr 51321938884, a boczek łatwo się demontuje, trzeba odkręcić dwie śrubki, jedna w tym uchwycie co się pociąga żeby zamknąć drzwi a druga jest pod przyciskiem do regulacji elektrycznych lusterek który najpierw trzeba wyciągnąć, następnie trzeba powoli odciągać boczek od drzwi, najlepiej czymś podwarzyc, ale musisz uważać żeby nie urwać zaczepów.
