Teraz jest 27 października 2026, 08:43
 Tytuł: [E36] Po wymianie lusterka zewnętrznego (działa na odwrót)
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 16:48
Kupiłem na allegro używane lusterko bo poprzednie urwałem :/
Zamontowałem w identyczny sposób jak było zamontowane poprzednie i nie jestem zbyt z niego zadowolony gdyż ten uchwyt (mocowanie jest dość dobrze popuchniete i farba odchodzi) a co ważniejsze i to mnie najbardziej niepokoi to jego regulacja.Chcąc regulować w pionie to mogę podziwiać sobie niebo a dajać maksymalnie w dół nie ma szans zobaczyć koła jak się np parkuje i analogicznie jest w poziomie, czyli mogę się przegladać w lustereczku siedzą za kierownica a jak je ustawie maksymalnie w drugą stronę to widzę swój samochód :(
Chodzi mi o to że to lusterko działa ale w przeciwne strony , czyli w poziomie działa dobrze (widać dobrze) do wewnatrz samochodu a nie na zewnątrz a w pionie widać niebo a koła tylniego nie da się zobaczyć :(
W moim starym działało jak należy. Można coś z tym zrobić , miał już ktoś taki przypadek i się z nim uporał ?
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 18:50
Kod silnika: M52b20
kolego
naciśnij palcami na tą stronę lusterka w którą za mało się wychyla
jezeli za mało na dół to naciśnij dolną krawędż
usłyszysz jak przeskoczy o jeden ząbek jak za mało to jeszcze o jeden aż będzie OK
to samo z boku
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 21:21
oczywiście że tak robiłem , ale już są na maksa tak właśnie poprzesuwane.A zamocowane tak samo bo inaczej to się przecież chyba nie da.
Moje BMW to Coupe w aukcji pisało że też do Coupe ale tak sobie myśle że w Sedanie są krótsze dzrzwi , wtedy widzę się pod innym kątem widzenia i jest inne pole widzenia w lustrze , czy nie tak przypadkiem jest ?
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 21:27
a może to lusterko z anglika, kto wie... :zdziwko:
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 21:59
Nie wiem czy w tym momencie się śmiejesz czy mówisz poważnie , bo właśnie koleś od którego to kupiłem jest bezpośrednim importerem części samochodowych z Anglii :/
Czy to faktycznie ma znaczenie ?
Hmmm...chwilkę się zastanawiając faktycznie to może mieć znaczenie, bo na pzeciwne lusterko (tj po drugiej stronie) zawsze patrzy się pod innym kątem.
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2008, 22:02 przez caporeira, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 22:01
sprawdź czy z siedzenia pasażera dobrze widać jak tak to napewno z anglika :hyhy:
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:36
Faktycznie , okazało się że to lusterko od Anglika
