Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e36] coupe domykanie szyb
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 17:58
Witam serdecznie.
Problem jest nastepujacy:
Przy otwieraniu/zamykaniu drzwi szyba powinna pojechac kawalek w dol/gore. u mnie w jednych dzwiach to nie dziala i caly czas zawadza o ramke..zalozylem nowy zamek(bo kiedys ktos wsadzil z sedana i nie bylo czujnika)..myslalem,ze to rozwiarze problem..ale dalej nie dziala.. :zly: zdjalem drugi boczek i sprawdzilem nowy zamek z drugiej strony i wszystko smiga..wiec zamek jest dobry..sprawdzilem napiecia na wtyczkach i jest po 10,8v..tylko ze po jakims czasie w dzwaiach kierowcy napiecie znika..a z drugiej strony caly czas jest..jak sie podlacza ta zolta wtyczka slychac bylo ''PYK'' w srodku..teraz juz nawet i tego nie slychac..
nie mam juz pojecia co sie z tym dzieje!!
POMOCY!!
w szukajce nic nie znalazlem..
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 21:39
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Kolego w pierwszej kolejnosci profilaktycznie przejzal bym i przeczyscil styki w kostkach miedzy dzwiami a karoserią pod gumą przykręconą 2 srubkami
2 sprawa jesli szyba jest caly czas "u góry" tzn ze przelacznik krancowy cały czas łączy i sprawdzil bym krańcóweczke lub szukał zwarcia w jej instalacji
Pozdro
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 22:40
stykow nie przegladalem...jutro tam zajrze..szyba jest caly czas ''u gory''..tylko co to jest ten przekaznik krancowy, gdzie go szukac jak sprawdzic czy dziala??!!??
dzieki za wskazowki..
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 08:14
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
http://www.allegro.pl/item491630243_rygle_zamki_drzwi_bmw_3_e36_inne_czesci.html
tu masz pokazane o ktorą czesc chodzi
na pierwszym zdjęciu po prawej stronie widac kawałeczek tego przelacznika krancowego on odpowiada za opuszczanie i domykanie szyby podczas otwierania i zamykania
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 09:52
Juz wiem o co Ci chodzi..ale u mnie jest inaczej to rozwiazane..u mnie ten przelacznik jest w samym zamku w srodku w drzwiach..to jest '93 rok..i tak jak pisalem wczsniej zamek wymienilem i jestem pewien,ze dziala..jakies inne pomysly??
