Teraz jest 25 października 2026, 19:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] Gdzie można sprawdzić model silnika? Oszukali mnie?!?!
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:26
Niedawno kupiłem BMW e-36 i obawiam się że zostałem oszukany:/ W polskich papierach jest napisane 325i, a w niemieckich 323i... Powiedzcie proszę jak to sprawdzić (oprócz hamowni:) lub gdzie mogę sprawdzić oznaczenie silnika...!!! Z góry wielkie dzięki!!![/b]
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 23:53 przez darkenemy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:28
który rok? a i przeslij zdjęcie na forum zebysmy mogli zobaczyć. A druga sprawa to 323i ma pojemność 2.5L wiec mogła zajść pomyłka typowo biurokratyczna
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:56
Rocznik 1995. I wiem że 323 miały silniki 2.5L ale koleś mówił że ma 192 konie a w karcie pojazdu jest napisane 125 kW... I dlatego nie wiem o co chodzi... Jeżeli chodzi o zdjęcie to postaram się później dodać (o ile bede umiał:)!
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:15
125kW(170 KM) ma M52B25 (323) i napewno były one w 95 roku ale M50B25 na początku 95 też były(niewiem do jakiego miesiąca.
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:22
Dzięki! Ale proszę jeszcze o jedną rzecz... Właśnie chodzi mi o to że chcę sprawdzić czy jest to M52B25 czy M50B25. Czy jest to gdzieś napisane na silniku albo gdziekolwiek...
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:34
Moje BMW: ciemne coupe
zobacz w tym temacie tu jest napisane jak to sprawdzić http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... a897#48301
Bokiem Można Wszędzie
http://www.e34.de/vin/
Wpisz tu swój VIN to powinieneś wszystkiego sie dowiedzieć....
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:57
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
i tutaj również: http://www.realoem.com/bmw/select.do
jeśli trafiłeś m52b25 to akurat na Twoim miejscy bym się za bardzo nie martwił ;)... wręcz przeciwnie.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:03
bartus napisał(a):
jeśli trafiłeś m52b25 to akurat na Twoim miejscy bym się za bardzo nie martwił ;) ... wręcz przeciwnie.
Też mi sie tak wydaje :]
Już wszytsko wiem... Wlew oleju mam od strony chłodnicy ( a raczej bardziej po środku). Dziękuję wszystkim za pomoc!
bartuś dlaczego mówisz że nie martwiłbyś się że trafiłeś na taki silnik?? Czy jest lepszy od M50B25?? Wiem tylko że jest słabszy i mi to za bardzo nie odpowiada ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:06
osiągi te same, spalanie mniejsze, dzięki lżejszemu silnikowi lepiej sie prowadzi, zwiekszenie mocy do tych ok 190 KM to kwestia zmiany dolotu ... naprawde nie masz sie czym martwić.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:09
Dlaczego się wam tak wydaje :P Czym one się różnią oprócz mocy...?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:11
przede wszystkim m52 to aluminiowy blok silnika.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:13
No to już jestem troche spokojniejszy :) Dziękuję wam wszystkim za pomoc!!! Pewnie jeszcze się kiedyś odezwe z zapytaniami ;) pozdrowionka
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 19:49
Może cie podać jakiś link albo przynajmniej mniej więcej opisać sposób zwiększenia mocy do 190KM.
Kiedyś gdzieś czytałem że jedną z rzeczy do wymiany to kolektor z silnika 2,5l.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 19:50
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:52
wymiana kolektora dolotowego: http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... ugbruecke/
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:15
już to mówiłem ale powtorze 323 nie ustępuje pod ŻADNYM względem 325 jeżeli chodzi o osiągi.
główna różnica to właśnie blok aluminiowy.poztym M52B25 jest rozwinięciem M50B25 czy też inaczej mówiąc umowocześnioną wersją...
Gdzieś słyszałem że w M52B25 po założeniu kolektora od M50B25 jedyna zauważalna różnica to spalanie :hyhy:
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:23
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
a ja sie zaloze o zgeweczke zywca (24szt):), ze moje 325 (bez vanosa) zachipowane zje z butami to 323 :)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 23:27
Kod silnika: Z19DTH
a dlaczego niby 323 z kolektorem od 325 ma mniej palic ? skad w takim razie bierze sie ta wieksza moc.... z samego powietrza?
