Teraz jest 27 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] kontrolka klocków
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 16:44
witam chciałem się kolegów zapytać czy w e36 92 rok są po obu stronach kabelki od zużycia klocków czy po jednej bo chodzi o to że zapaliła mi się ta kontrolka od klocków zagladałęm do nich ale nie wiem jak odkręcić cylinderek sa tam takie dwie śruby na imbus czy to te i jaki idzie tam klucz i czy z tyłu też są czujniki od zużyca okładzin dodam że mam bębny na tyle z przodu zlewej strony odjołem od lewego koła ten kabel chyba od czujnika a kontrolka świeciła prosze o porady co zrobić
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 17:40
z przodu czujnik jest po jednej stronie (u mnie od strony kierowcy) jeżeli masz bęny to ztyłu nie ma czujników zużycia okładzin. Jeśli chodzi o zciągnięcie zacisków z przodu tak jak pisałeś odkręcasz te 2 śróbki imbusowe, rozmiaru nie pamiętam.
Co do zaświeconej kontrolki to albo masz klocki do wymiany albo czujnik. Zciągniesz to będziesz widział, w sumie nawet nie trzeba zciągać bo gróbość klocków widać.
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 17:45
dzięki za podpowiedz a czy ranty na tarczach moga być tego przyczyna
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 19:00
nie dziękuj kliknij pomógł :P
możliwe bo jeżeli one są to wiecej wyciera na zewnętrzej części klocka no i pewnie wytarło czujnik i dlatego świeci...
