Teraz jest 27 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Czyżby wspomaganie poszło...
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 16:31
Witam.A więc posiadam e36 320 i rok 1992 bez vanosa.Niedawno wymieniałem płyn do wspomagania bo był brudny jesli nie az siwy....Nalałem raz przepłukałem i zalałłem czysty.Dzis wsiadajac do auta pompa jakby momentami przestawała dzialac....Przy wolnych obrotach nie działała dopuki nie ruszyłem cieżko sie kreciło.Teraz juz sie nie zawiesz ale czuc jakby wspoganie nierowno chodziło.Kawałem lżej kawałek cięzej..Odkręcilem korek od wspogania i kolor powienien byc czerwony a jest siwy......Teraz nie wiem.Popma sidła i trzeba kupić nowa jesli tak to jaką czy może sa jakieś alternatywy??
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 16:43
Na to wygląda że pompa siadła się zaciera ale kolego lepiej szybko ją wymień bo opiłki które są w układzie mogą zatrzeć ci przekładnie kierowniczą wiec pośpiesz się z wymiana pompy i dokładnie wypłukaj układ po wymianie pompy
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 17:01
Lepiej kupic nówke tak???Czy używka też może byc???A czym przepłukać układ???
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:39
A wiec wracajac do tematu.Pompa nie halasuje dziala idealnie,ale...Na poczatku tak lekko chodzila ze strach bylo na drodze trzymac kierowenice tak latala na wszytskie strony.Teraz jest idealnie!!!! takie wspomaganie powinno byc pompa nie halasuje delikatnie płyn wycieka ale to kolega powiedzial ze przelal poprzednio i to jest ten stary.Poziom płynu jest ok bez ubytjkow...Co teraz sie dziaje??Dlaczego jest lepiej skoro powinna pompa siasc...
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 16:34
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
miałem to samo,okazało sie ze pasek był za luzny i slizgał sie czasami na kółku od pompy.wymieniłem pasek,dobrze naciągnełem i chodzi jak marzenie :D
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 17:20
NIe pasek u mnie chyba nie...Jak mocno skrece jest gorzej...Jakby sie zwiesilo.Ale fakt faktem duzo lepiej sie auto teraz prowadzi jak kierownica minimalnie ciezej chodzi...Nawet moja kobieta jest pozytywnie zdziwiona
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:50
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
u mnie tez przy mocniejszym skrecaniu było gorzej i sie na chwile zawieszało.warto sprawdzic dla pewnosci.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 05:40
Dzieki za to ..Sprawdze na pewno....
