Teraz jest 27 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Czy ja mam ABS? Dziwna sprawa..
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 19:19
Witam.
Dziwna sprawa.. mam 316i '92 i podobno moja wersja nie ma ABSu ale jednak przypadkowo w warsztacie zobaczyłem, że komputer sterownik ABSu jest zamontowany, 2 czujniki pod maską też są (takie 2 pomarańczowe) Ale podczas hamowanie nie czuję, żebym miał ABS i podczas zapłonu nie widzę kontrolki ABS.
Może to błaha sprawa..
Ale jak jest w końcu mam ten ABS, tylko np niesprawny, czy niemam(to po co komputer sterujący do ABS)
Proszę o pomoc ;)
pozdrawiam.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:19
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Witamy na Forum ;)
Sterownik ukladu ABS znajduje sie za schowkiem w kabinie. Napewno ten sterownik widziales?
Zobacz po prostu czy masz pompe ABS-u, to takie urzadzenie niedaleko pompy hamulcowej i ma duzo przewodzikow metalowych :D
Jakie pomaranczowe czujniki????
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 20:27
Moje BMW: 530iAT
Kucu,
zapewne chodzi o czujniki od poduszki powietrznej ;P jeden jest po lewej drugi po prawej w komorze silnika
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 08:10
tak napewno ten sterownik widziałem bo mi zmieniali sterownik silnika i najpierw ten od ABSu wykręcili którego rzekomo nie mam..
także JA MAM TEN ABS CZY NIE?!
heh..
komputer mam, czujniki też.. kontrolki nie mam i podczas jazdy też nie czuję to jak to jest ...
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 08:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
żarówke z liczniku możesz mieć przepaloną lub ktoś na stałe wsadził jakis rezystor żeby się nie świeciła. może któryś z czujników na kołach niesprawny.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
