Teraz jest 27 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Luz na wahaczu
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:08
Kod silnika: M50B20
Ostatnio zaczęła drżeć mi kierownica. Sprawdziłem luzy na przegubach i wyszło że jest luz
na elemencie numer 19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Teraz pytanie czy od razu wymienić cały wahacz czy tylko gałkę nr 19. Jak ten element jest zamontowany do wahacza jest wprasowany czy może jest jeszcze jakas inna metoda montażu, chodzi mi tylko oto czy jestem w stanie samodzielnie wymontować i zamontowac element nr 19.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:11
Moje BMW: 530iAT
Michał2906, jest mozliwosc samemu ten swozen samotnowac ale wiesz co ?? jak nie umiesz to nie rob .. ja ostatnio zmienialem orginalne na meyle HD i wiesz co ?? koles mi to z ... bo nie robil tego prasa tak jak myslalem tylko jak kowal ... i czuje ze znowu jest luzik .... nie wiem co robic .. moze to luz od drazka ..
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:14
Kod silnika: M50B20
oto mi właśnie chodziło też mi się wydaje że do poprawnego montażu potrzebne jest osadzenie tego przy pomocy prasy a nie innymi metodami no chyba że się mylę.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:21
Moje BMW: 530iAT
Michał2906, 100 % racji ... no chyba ze ktos naprawde sie na tym zna to moze zrobic to delikatnie mloteczkiem i imadlem
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 13:12
imadło tez jest czymś w rodzaju prasy.te sworznie trzeba tylko i wyłącznie wciskać na prasie.zrobisz i młotkiem ale zniszczysz otwór w którym siedzą i będą problemy .sworznie polecam meyle hd.poszukaj był post na temat osadzania sworzni
