Teraz jest 16 października 2026, 12:19
 Tytuł: [E34] Wymiana silnika w e34.2.0 na...?
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 21:03
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
witam.posiadam e34 z silnikiem 2.0 24v lecz padl chce go wymienic na nowy(uzywany)czy jesli kupilbym 2.5 lub 2.8 to bedzioe pasowal,co wtedy nalezy przerobic(pewnie cos w elektryce ,komp.sterownikczy co?prosze o pomoc a moze zazucic taki sam jak stary ale wolalbym cos wiecej bo ten ma malo mocy na tak duze auto.aha czy to zalezy tez czy ma wanosa czy nie.z gory dziekuje za info i pozdrawiam
morek78
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2008, 08:08 przez morek78, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: zmiana silnika
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 06:45
witam ja miesiac temu zmienialem 2.0 na 2.5 litra vanos teoretycznie niczym sie nie rozni instalacjia zalezy czy boscha czy simensa masz ja musialem zmienic kompa i przeplywke i wszystko gra teraz
szponek
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:17
kolego możesz bez problemu zmieniać na 2.5 ale jeśli miałeś bez vanosa to również zmień na taki,
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:18
nie wież w to że musisz zmieniać dyfer i wał bo takie informacje widnieją na forum ale są błędne
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:23
możesz wymienić sam słupek i wcale nie musi być z tym samym osprzętem siemens bosch bo da się i to zrobić tylko niektóre rzeczy mnogą ci wtedy nie działać jak prędkościomierz i obrotomierz, ogrzewanie tylnej szyby, bo w moim przypadku takie niedogodności wystąpiły i elektryk nie dał sobie z tym rady, chyba że masz jakiegoś niedrogiego fachowca
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:28
w przypadku zmiany na 2.5 wstawiasz go razem z kompem i wiązką przewodów (uważaj aby wtyczki były te same jeśli będą inne to elektryk zedrze 150-200 ) ja wstawiłem go ze sprzęgłem i dociskiem bo nie chciałem 2 razy tej samej roboty robić
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:29
silnik może być od e36 bo różnią się tylko łapami i miską olejową . powodzonka
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 12:30
jak byś miał więcej pytań kliknij w wyszukiwarkę SWAP
