Teraz jest 27 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] jak odzyskac stracone km ??
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 20:39
mam problem dosc osobisty :P otóż byłem dzis na profesjonalnej hamowni moje autko bmw e36 coupe 97' 2,0i m52
i gdy zobaczylem wydruk to sie załamałem oto on:
KM 128,8 • rpm 5712 Nm 162,2 • T[°C] 13,4 p[hpa] 994
auto faktycznie muli ale co moze byc przyczyna i jak odzyskac stracone km ??
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2008, 22:31 przez masster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 20:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najpierw podlacz pod komputer, moze ktorys z czujnikow Ci padl (przeplywka, sonda, tps, cps, etc.).
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:21
hmm.. podobno wine moze miec w duzym stopniu katalizator auto ma 190000 tys przebiegu i raczej nie był wymieniany
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:47
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Zacznij Kolego od podłączenia pod komputer, to podstawa ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:54
Dobrze koledzy prawią.
Przy okazji wymień: filtr paliwa i powietrza - KNECHT, świece - NGK + bak pod korek 98 Ultimate z BP z płynem do czyszczenia wtrysków STP. No chyba że takie podstawowe rzeczy były już nie dawno robione.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 19:03
Kod silnika: M52b20
dobrze by było zmierzyć ciśnienie w cylindrach
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 20:36
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
"...bak pod korek 98 Ultimate z BP z płynem do czyszczenia wtrysków STP" - pierwsze słysze. Czy to coś pomaga i na co? czy może zaszkodzić? Ile płynu dolać? Czy to chociażby bezpieczne?
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 20:46
Jak zalejesz do diesla PB98 to na pewno zaszkodzi.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 20:48
Kod silnika: N47
ale ja się pytam o benzyniaka ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 20:50
Chyba radzę koledze co zrobić żeby pomóc więc jakby to miało zaszkodzić to bym mu nie proponował. 98 Ultimate ma bardzo dobre właściwości czyszczące a płyn do wtrysków przy naszych paliwie powinno się stosować przynajmniej przy każdej wymianie oleju. U mnie praca silnika zdecydowanie się poprawiła.
