Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [e36] Problem z klimatronikiem
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 15:27
Problem mam z klimatronikiem nawiewy działają wszystkie naraz prócz nawiewu na szybę zmiany guziczkiem (nawiew na nogi, kierowce) nic nie zmienia, ciągle wieje tak samo( czyli ze wszystkich nawiewów prócz szyby) Czy to wina panelu? Regulacja siły nawiewu ogrzewanie szyby, szybkie ocieplanie wszystko działa.
Do panelu podczepione są 2 kable jeden na dużej kostce(główny) i drugi cieńszy) Do czego jest ten cieńszy? gdy go odczepię żadnych zmian.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 10:23
Może ktoś wie gdzie jest silniczek odpowiedzialny za otwieranie(zamykanie) klap do nawiewu?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:55
u mnie jest tak samo poprostu masakra :znudzony: zeby sie dostac do tego silniczka trzeba zdemontowac cała deske rozdzielcza (znajduje sie nad nagrzewnica w coupe) ale to nic nie da jest otwierany od zewnatrz czyli klimatronik automatycznie sam go zamknie chociza jakby te klapki sie na siłe wylamalo to by problem zalatwiło :D tylko wtedy by cały czas wiało na szybe
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:55
lepiej na szybę cały czas niż w ogóle i paruje non stop. Czyli nie pozbyłeś się problemu?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:03
Kod silnika: m62b44
ja miałem taki problem ze nie wiało mi wogóle na przednia szybe wogóle, i niewiem dokońca co było tego przyczyną ale jak wymieniałem filtr pyłkowy to jak miałem wyjęty schowek widziałem silniczki nawiewów ale tutej na twarz i zdjełem wtyczki z nich po koleji i podłączyłem(na chądzącym cały czas nawiewie) i nagle zaczeło działać wszystko poprawnie niewiem co było przyczyna tak jak by sie przycioł nadmuch na szybe - a ja sie meczyłem ok ponad roku. moze spróbuje moze u was tez to pomoze.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:13
Tylko mi też nie rozdziela nawiewów i nie wiem czy to nie wina klimatronika...a na złość nikt nie sprzedaje panelu z wawy(to bym podłączył i sprawdził)
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 18:42
Kod silnika: m62b44
w jakim sensie ci nie rozdziela??
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:48
Po lewej stronie klimatronika są przyciski: nawiew na szybę, na kierowcę, na nogi i auto. Gdy wciskam żadnych zmian. Ciągle wieje na kierowce i nogi.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 21:26
Kod silnika: m62b44
ja bym stawiał na jeża u mnie to poprostu nie reagowały na zwiekszenia siłu nawiewu ale z tego co sie juz dowiedzialem w wiekszosici odpowiada jez.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 10:23
ale siła nawiewu działa ciepłe zimne działa. więc to nie jeż.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 11:49
Kod silnika: m62b44
poszukaj jeszcze na innych forach o niesprawnosci cmiatronica to znajdziesz odpowiedź.
tu masz opis naprawy jeża i pare zapytań odnośnie niesprawnosci różnych. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... Fa&start=0
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:21
Większość dotyczy tego że nie dmucha albo na różnych prędkościach są problemy. U mnie tego nie ma działa na małych czy dużych obrotach dmuchawy. Nigdzie nie znalazłem tego rozdzielenia :/ chyba bez zdjęcia całej deski się nie obędzie :kwasny:
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:22
ja mam cały czas ten problem szyby zawsze zaparowane ale juz sie przyzwyczailłem szyby w dol jak jest przeciag to raz dwa sie odparowuja :D tylko ze w aucie zimniej niz na dworzu.. deske bardzo łatwo zdemontowac
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:38
łatwo zdemontować a założyć też? ;) jakieś wskazówki?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:27
Witam Panowie!
W moim podobny problem - prawa strefa cały czas wieje gorącym powietrzem, jakby zablokowała się jedna z klap nawiewów. Nie można zmienić temp. chociaż na wyświetlaczu zmieniamy. To jak się dostać do tych silniczków w coupe?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:30
Witam Panowie!
