Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] Sterowanie nadmuchem do 325 TDS
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:08
w tym sterowaniu jest jakis czujnik cieplego i zimnego powitrza u mnie jak ustawie na szyby i chce zeby zimnym powietrzem wialo to tylko cieple leci niewiem co to moze byc. czy kazde sterowanie pasuje do tds-a???? u mnie sa tylko 3 pokretla bez klimy dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 15:32 przez Domelll, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:55
to niema znaczenia jaki silnik ważne aby było bez klimatyzacji
taka sonda jest ale tylko w klimatroniku
czy ta usterka wystepuje tylko gdy ustawisz na szyby czy wogle leci ciepłe a zimnego niemasz ?
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 18:12
ta usterka wystepuje tylko na nogi i na szybe ustawiam temp. na mini. i dalej leci cieple , zimne dmucha na twarz tak jak powinno byc
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 21:35
no zimne ze srodka to zawsze bedzie leciało niezależnie czy ustawisz zimne czy ciepłe ta wersja nawiewu juz tak ma :) a moze elektro zaworki sie zacinaja
