Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] wartości elektryczne w e36
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:20
witam
od kilku dni mam problem z elektryką w moim aucie
najprawdopodobnie mam małe ładowanie ale dzisiaj (2 dni temu ładowałem do fulla) totalne dno 10,8 V na akusiu mam takie pytania:
jakie powinno być napięcie na aku przy postoju ?
jakie powinno być napięcie (ładowania) na aku przy załączonym silniku ?
jaki powinien być pobór prądu przy zamkniętym aucie ?
jaki powinien być prąd rozruchowy ?
za wszelkie info
zgóry dzięki
Daro
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:46
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Na postoju (zgaszony silnik) około 12V
Przy odpalonym silniku bez obciążenia około 13,5V
Przy odpalonym silnik z obciążeniem (światła,dmuchawa itp.) około 13V
Najlepiej sprawdzić i wyczyścić klemy akumulatora i przyłączenie przewodu masowego do karoserii.
Parametrów prądu nie znam
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 18:50
jesteś pewny co do napięcia ładowania ? pytam dletgo że gdzieś obiło mi sie o uszy że ma być pomiędzy 13,9 a 14,5 V
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:14
Kod silnika: M52B25
To zależy od regulatora. Ale ładowanie nie może spaść poniżej 13V ani być większe niż 14,5V
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:29
Niewiem jakie są wartości książkowe ale u mnie jest tak:
przy zgaszonym aucie mam 12,30 V
przy odpalonym bez obciążenia 14,19 V
przy odpalonym z obciążeniem jest 13,80 V
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:35
Ja mam dokladnie jak kolega wyzej. Na odpalonym silniku bez obciazenia ma byc troszke ponad 14V. Jesli ladowanie masz ok to moze aku juz jest do wymiany?? U mnie bylo tak ze w jeden dzien zrobilem trase i bylo wszystko ok a na drugi dzien wsiadam do auta przekrecilem na zaplon a kontrolki ledwo swiecily> Nie bylo mowe o odpaleniu silnika :/
Marcin
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 22:33
ja mam podobnie jak OkTi
odrazu po zapaleniu około 14,2
potem w okolicach 13,8
OkTi a nieorientujesz się jak u Ciebie z Amperami podczas rozruchu i postoju ?
akuś był sprawdzany pare dni temu i był naładowany w 90 % a facet co mi mierzył napięcie powiedział że za małe a było chyba 13,6 tylko jak ja mierze od tego czasu cały czas mam w granicach 13,8 trzeba będzie pokombinować
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:32
Niemam darrat pojęcia jak przy rozruchu bo nie dysponuje takim sprzętem by to pomierzyć.
Takie wachania rzędu 0,2V to raczej nic dziwnego jeśli używasz mierników niskiej klasy, mam tu na myśli proste multimetry. Najlepiej sprawdź stan akumulatora takim ustrojstwem (bo niewiem jak to sie fachowo nazywa) To mierzy akumulator pod obciążeniem względem czasu, wtedy powinno Ci wszystko wyjść.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 16:51
troche się wyjasniło
akuś naładowany do fula podjechałem do firmy gdzie go kupiłem (Centra futura)
akumulator: dobry, 100 % nałodowania, prąd rozruchowy 535 A, napięcie 12,6 V
autko: napięcie przy postoju 12,3 V prąd na postoju 0,06 A
po uruchomieniu: prąd rozruchowy 235 A ładowanie 14.4 po pewnym czasie (z włączonymi światłami) spadło do 13,9 troche później 13,4
Gostek od akumulatorów powiedział że dobrze by bylo gdyby napięcie ładowania było średnio na poziomoie 13,9 - 14,2 V
nasuwa mi się jeszcze pytanie czemu się rozładował ale pozyjemy zobaczymy
Czy jest jakaś możliwość zwiększenia ręczenie napięcia ładowania ?
dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i za wszystkie odpowiedzi
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 04:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Skoro napięcia masz w normie a bateria Ci się rozładowała to zacznik od sprawdzenia czy gdzieś prąd nie ucieka. Powyłączaj zapłon i wszystkie odbiorniki, odłącz minus i zmierz amperomierzem prąd między odłączonym kablem a minusem akumulatora. Jak będzie więcej niż 0.5A to gdzieś Ci elektrony wsiąkają :)
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 11:34
tak zrobiłem po naładowaniu akumulatora i pokazało mi 0.06 A
