Teraz jest 18 października 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] montaż dystansów , problem ;/
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:56
otóż mam taki problem montowałem właśnie dystanse , dokładnie te http://moto.allegro.pl/item503124999_dy ... niowe.html , po przykręceniu ich do piasty nastepnie koła do dystansu ruszyłem , a tu niespodzianka koło stoi w miejscu jak wryte , o co w tym chodzi ???
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 18:14 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 18:18
według mnie za długie śruby mocujące dystans do piasty...
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 18:29
w takim raize o co one tam w środku blokują ?? i jeszcze jedno ten typ napisał że pasują do e36,e46 i e39 , a z tego co tu czytam e39 ma 74 pierścień a e36 72 , bo jeszcze w dodatku one cieżko wchodziły na ten pierścień , musiałem je na siłe przykręcac do tego dystansu , może tak być ??
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:23
hmmm... jak gościu pisał że pasują do e39 i do e36 tzn. że nie wie co pisze ... felgi powinny wejść normalnie dość luźno na pierścień piasty...
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 21:21
ale tu chodzi o to że dystans wchodzi luźno na pierścień piasty ale za to felga na pierścień dystansu gorzej , czyli widocznie pierścień dystansu ma 74 , mozna to przetoczyć do rozmiaru 72 ?? czyli do tylu ile ma felga orginalna od e36
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 22:05
Moje BMW: AR 159
oczywiście! nic innego nie zrobisz!
sprzedawca trochę cię w błąd wprowadził :/ pasuje do tych modeli ale rozstaw śrub :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 08:11
felga z fi 2mm mniejszym od dystansu by na niego nie weszła na pewno :) Za to jak dystans latał jak głupi to byś zauważył. Jak mówimy o tyle to pewnie wkreciles sruby w bęben recznego i może wiele z niego nie zostało już... :wstyd:
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 08:48
racja ... chyba że dokręciłeś a ona i tak nie siedzi na rancie dystansu...
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:44
dzieki za odpowiedzi , przez takiego tępaka z allegro musze teraz toczyc dystanse i skracac śruby , a jeszcze jedno może ktoś wie o ile je trzeba przypiłować , chodzi mi o śruby tak zeby nie wadziły tam o ten ręczny ps ręczny jest cały ale zostawiłem z pół milimetra opony na asfalcie tak sie zblokowało ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:47
a felga rzeczywiście nie chciała wejśc , myślałem że jak bede równomiernie dokręcał to jakos sie wciśnie ale ni hu.... ;/
