Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E36] Kilka pytań
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:11
Kod silnika: m62b35tu
Witam :)
1. Dotyczy lampki poduszki powietrznej. Czy wszystko jest ok, jeżeli po przekręceniu stacyjki w poz.I zapala się po czym po około 5 sek. gaśnie? pytam dla jasności :wstyd: :P
2. Po przekręceniu stacyjki w poz.I czasem usłusze takie "pik" "pik" i na kompie miga temperatura (mam komp 7 przyciskowy). Co oznacza te pikanie??
3. Jeżeli mam zamontowany gaz to odcięcie gazu też występuje jak go zakręce do tych 6200 obr. ?? :wstyd: Bo wole nie próbować :zdziwko:
Dzieki za odp. Pozdro
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2007, 00:12 przez TargeT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:14
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
ad1 :) tak, to norma... masz poduszke i jest wszystko OK
ad2 :) to pikanie oznacza, ze jest np. ponizej 3stC i oznacza, ze moze byc slisko ;p
ad3 :) zalezy jak masz gaz, jak masz IIgen to da sie ustawic w komputerku od gazu odciecie... ale czy gazownik to zrobil tego sie nie dowiemy dopoki nie przetestujesz :) albo nie sprawdzisz poprzez podpiecie do interfejsu
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:15
Jest ok , bo system sprawdza wszystko i jak jest oki to gaśnie.
Ale pewnie tylko jak masz temperaturę +3 i niżej :) Ostrzega Cię o ewentualnych
niespodziankach przy niskich temperaturach ( oblodzona jezdnia )
Zależy jaka masz instalację :)
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:28
Dzieki za odp.
Instalacje mam II generacji.
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:30
Kod silnika: Z19DTH
Wiec na IIgen da sie wlaczyc odciecie.
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 00:36
OK . dzięki za rozjaśnienie umysłu :hyhy:
