Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] "zapach" paliwa wewnątrz samochodu?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 15:02
Witam mam problem z paliwem nie wiem co się dzieje. Gdy tankuje do pełna czuć benzynę w środku samochodu. Sprawdzałem bak ale nic nie kapie i nie cieknie, przewody też suche. Nie wiem czy to czasem nie przez ogrzewanie. Mam jeszcze pytanie bo odkręciłem korek wlewu oleju do silnika i czuć paliwo nie wiem czy to normalne? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2008, 20:08 przez robert24xx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 15:39
Kolego jesli odkrecasz korek od wlewu oleju to nie ma prawa zeby tam bylo czuc paliwo. Jesli u ciebie tak jest tzn. ze cos jest nie tak. Sprawdz na miarce stan oleju i czy tez czuc paliwko. Jesli jest zbyt duzy stan tzn ze paliwo przedostaje sie gdzies do oleju. Moze przez to w samochodzie czuc paliwo. Mialem kiedys taka sytuacje w fiacie 125p. Szczelila mi membrana w pompce paliwa i wszystko szlo do oleju. Wtedy tez bylo czuc paliwo i po odpaleniu auta kontrolka od cisnienia oleju bardzo dlugo swiecila. Jak zlalem olej to byl doslownie jak woda :kwasny:
Marcin
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 12:13
Moje BMW: ///Z3
jak miałem e36 to też czułem zapach paliwa w aucie. ponieważ ją sprzedałem to nie zagłębiałem się w ten problem. u mnie stało się to po wymianie sitka przy pompie paliwa która jest pod tylną kanapą. kiedy jechałem z otwartą szybą lub szyberem to powietrze wpadające do auta wirowało w środku i zapach spod kanapy było czyć w całym wnętrzu. podnieś tylną kanapę i zobacz czy czegoś tam nie czujesz.
BMW ///Z3
